Thema: Erster Login in's Forum wird nicht akzeptiert (1499 / mal gelesen)
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einiger Zeit wird bei meinem aktuellen Firefox und auch beim IExplorer11 das erste Login irgendwie nicht akzeptiert. Stattdessen kommt der Anmeldebildschirm noch einmal. Nach erneutem Eingeben von Benutzername und Kennwort bin ich angemeldet. Hat da jemand eine Erklärung. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2672 Registriert: 02.05.2006 Geniale Menschen sind selten ordentlich, Ordentliche selten genial. Zitat Albert Einstein
erstellt am: 22. Mrz. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb5.6
erstellt am: 22. Mrz. 2017 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Danke für die schnelle Antwort. Deinen ersten Tipp hatte ich schon durchgeführt, aber blöderweise in meinem Post nicht erwähnt. Sorry. Zum zweiten Tipp, ich habe den Firefox so eingestellt, daß die gesamte Chronik beim Beenden komplett gelöscht wird. Das war's also auch nicht. Vielleicht kommt noch ein heißer Tipp. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb5.6
Hallo Franz, Zitat: Original erstellt von tb5.6: Zum zweiten Tipp, ich habe den Firefox so eingestellt, daß die gesamte Chronik beim Beenden komplett gelöscht wird. Das war's also auch nicht.
In der Regel liegt das nicht an der Historie, sondern an den Cookies. Die Logindaten merkt sich der Browser typischerweise über das Cookie, das du in deinem Profil unter "Voreinstellung" setzen lassen kannst. Dort kannst du auch im ersten Schritt versuchen, das Cookie löschen zu lassen, dann sicherheitshalber den Brwoser einmal schließen, cad.de wieder aufrufen und einloggen, dann wieder in die Voreinstellungen und das Cookie setzen lassen. Manchmal hilft es auch vor dem Setzen des Cookies nur ein einziges Fenster von CAD.de offen zu haben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich könnte schier verzweifeln. Jetzt muß ich mich wieder zweimal anmelden und Punkte über die 1-10-Links kann ich auch nicht mehr vergeben. Wenn ich im Abschnitt: Unities vergeben auf eine Zahl zw. 1 und 10 klicke kommt die Meldung:
Zitat: 473: Sie können nur Unities über einen der 1-10-Links im Beitrag vergeben. Sorry.
Cookies und Cache sind gelöscht. Ich habe nur ein Tab im aktuellen Firefox geöffnet. Kann sich das nochmal jemand anschauen? Danke Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 14. Jan. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb5.6
erstellt am: 14. Jan. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, danke für die schnelle Rückmeldung. Was, in meiner Anfrage, hat dich motiviert folgende Frage zu stellen?
Zitat: Sag mal "optimierst" du deine Browsereinstellungen bis nichts mehr geht?
Mein FF 57.0.4 (64-Bit) befindet sich im Auslieferungszustand. Von der about:config lassen ich die Finger da ich keine Ahnung davon habe. Ich habe mir die Links angesehen die Du gepostet hast und habe den Beiträgen entnommen, daß es etwas mit dem Referrer zu tun haben könnte, das hattest Du ja schon vermutet. Kurzum, ich habe im FF nachgesehen wie die Einstellung dazu ist. network.http.sendRefererHeader=2 also eingeschaltet ist das falsch? Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb5.6
erstellt am: 14. Jan. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb5.6
Hallo Franz, Ich verwende auch den FF 57.0.4 (64Bit), habe aber keinerlei Probleme (was Dir jetzt auch nicht wirklich hilft) Habe gesehen Du bist hauptsächlich (nur) im TurboCAD Forum unterwegs, vielleicht gibt es dort ähnliche Erfahrungen? Dann noch ein paar Zusatzfragen: - Wie meldest Du Dich an? Über cad.de\login oder gleich ins Profil? - Häkchen bei angeldet bleiben gesetzt? - Verwendest Du im FF den normalen oder privaten Modus? Cache automatisch löschen? - Wie stabil ist eure Internetverbindung? (evtl. automatische Trennung nach einer bestimmten Zeit voreingestellt?) Viel Erfolg, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, die Umsetzung Deiner ersten Frage:
Zitat: Wie meldest Du Dich an? Über cad.de\login oder gleich ins Profil?
hat beim Anmelden direkt bei cad.de zum Erfolg geführt. Punkte können auch wieder vergeben werden. Vielen Dank für diesen heißen Tipp. Punkte an Dich sind abgeschickt. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb5.6
Hallo Franz, Schön wenn es geholfen hat. Ich habe mir einen Link zum Profil gespeichert, vermute mal da kommt auch die normale cad.de - Anmeldung Vorteil: Wenn man seine Favoriten eingestellt hat sieht man immer gleich die neuen Beiträge Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 15. Jan. 2018 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb5.6
