Thema: Login bei Cad.de nicht sicher ? (1647 mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 786 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2017 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 19656 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2017 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8017 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 17. Mrz. 2017 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Vielleicht noch ne kurze Erläuterung nachgeworfen: Dieses Verhalten kam mit dem neuesten Update vom FireFox (Vers. 52.0). Im Chrome und im IE habe ich es noch nicht feststellen müssen. Linderung kann man bekommen, wenn man im about:config den Teil security.insecure_field_warning.contextual.enabled auf false setzt. Die "Gefahr" ist dadurch nicht weg, aber man wird vor ihr nicht mehr gewarnt. Der geneigte Leser er bingt sich alles weitere  Man munkelt ja, dass der Mai alles neu macht, vielleicht sogar der April, vielleicht erledigt sich dieses "Problem" ja bald von allein.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1002 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Wie kommt ein Browserhersteller darauf, dass die Zugangsdaten bei uns in falsche Hände gelangen können? "Auf dieser Seite in falsche Hände?" Es müsste lauten: "Auf den Weg dahin in falsche Hände", aber dagegen würde ein https-Protokoll auch nicht wirklich schützen. Https verkompliziert das Ganze zwar nur, aber wenn ihr wollt ... ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2017 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Tips und rege Teilname Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Man munkelt ja, dass der Mai alles neu macht, vielleicht sogar der April, vielleicht erledigt sich dieses "Problem" ja bald von allein.
Na ja, nicht ganz von selbst Eben wurde FireFox 52.0.1 installiert und danach war's wieder iO.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9295 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
@ friedhelm Da bin ich aber neugierig.. nach meinem Update auf die 52.0.1 (64-Bit) ist das genauso, wie davor. Mit Rübes biegen am about:config konnte ich zwar dieses nervige Warnfeld wegbekommen, aber ich muss trotzdem extra klicken, da der Name nicht direkt ins Feld eingesetzt wird. Das ist bei dir jetzt wieder wie vorher? Woran hast du noch gebogen? @ Andreas In meinen Augen ist das zwar unschön, aber kein Grund, dass man da von cad.de-Seite was tun müsste. Unser Zweitwohnzimmer ist doch sonst sehr komfortabel, und nicht, dass durch ein bissen mehr Komfort die Mieten hier angehoben werden ;-) Manche Dinge muss man aussitzen können.... Warten wir mal, was der Frühling bringt ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 786 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements/Direct Drafting 17+20 ui klassisch Tablett+Ribbon, Modeling 16-20 Lizenz auf usb Netzwerkadapter Win 10 64 @work Win 7 home prem. 64 @home DraftSight,eDrawings,TracTrix, Print2Cad,IrfanView,Notepad++, ....
erstellt am: 18. Mrz. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, recht hast du. Sah heute Morgen noch gut aus, eben nicht mehr Habe dann weiter gesucht. Hierunter das Ergebnis. Wenn du die Meldung schon weg hast eben nur noch das 2.Teil Zitat:
Aus dem deutschsprachigen Firefoxforum: https://www.camp-firefox.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=1202591. Für die Warnmeldung in die Adresszeile vom Firefox folgendes eingeben: about:config?filter=security.insecure_field_warning.contextual.enabled Wenn vorhanden die Warnmeldung bestätigen. Dann auf der Seite einen Doppelklick auf den Wert machen, und ihn dadurch von true auf false setzen. 2. Die Warnmeldung ist jetzt weg, man muss jedoch immer noch erst den Benutzernamen auswählen, dazu: about:config?filter=signon.autofillForms.http Wenn vorhanden die Warnmeldung bestätigen. Dann auf der Seite einen Doppelklick auf den Wert machen, und ihn dadurch von false auf true setzen.
Auf eigenes Risiko ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1837 Registriert: 02.02.2009 Hauptberuflich: Intel i7 3770k 16Gb DDR3 PC1600 Quadro 4000 2 X Dell U2410 Win 7 Pro 64 Inventor Pro/Acadm 2015 Space Navigator<P> Nebenberuflich: AMD FX-4170 12Gb DDR3 PC1600 Nvidia GTX 650 Dell U2412M Win 7 Pro 64 Inventor/Acadm 2015 Space Navigator
erstellt am: 18. Mrz. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Speicherbaerle Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5474 Registriert: 23.11.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2017 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
