Thema: Zeichenbegrenzung bei Links (1129 mal gelesen)
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 10877 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gibt es eine Zeichenbegrenzung bei den URL-Tags für Links, oder stelle ich mich zu blöd an? Ich hab versucht einen Link mit 204 Zeichen zu posten. Ging leider nicht, deshalb hab ich mit einen Kurz-URL-Dienst beholfen. Ist das so gewollt? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3374 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Ja, ich möchte das Thema auch aufgreifen. Habe gerade in meinem Posting zwei lange URLs eingefügt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003095.shtml#000001 1. Schritt: Die automatische URL-Erzeugung zerhackt lange URLs 2. Schritt: Nach händischer Korrektur wird blanker Text mit Tags angezeigt Ich möchte daher um die Lösung folgender alter Link Probleme bitten: a) Verarbeitung sehr langer Links (die werden wahrscheinlich nicht mehr kürzer) b) Saubere Verarbeitung von Links, wenn sie als letztes im Posting stehen und dann noch automatisch die Signatur dazukommt. Danke und Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
 Beiträge: 189 Registriert: 05.10.2015
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus CAD-Freakle Danke für den Link. Das mit der Liste kannte ich bis her noch nicht. Peter hat in seinem Beispiel die Tags richtig genutzt. Allerdings gehen so nur Links mit einer Zeichenlänge von 164. Alles darüber wird nicht in einen Hyperlink umgewandelt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Hallo, Zitat: Allerdings gehen so nur Links mit einer Zeichenlänge von 164. Alles darüber wird nicht in einen Hyperlink umgewandelt.
Das wiederum wußte ich nicht. ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1002 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 18. Apr. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2162 Registriert: 02.05.2006 Geniale Menschen sind selten ordentlich, Ordentliche selten genial. Zitat Albert Einstein
erstellt am: 18. Apr. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
