Thema: keine Uploads hier im Forum möglich? (1147 / mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 25. Okt. 2016 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich habe seit kurzem Schwierigkeiten Dateien hochzuladen, jedoch keine Ahnung woran es liegen könnte. Ich kann nur noch BILDER hochladen, aber keine SW Dateien oder gezippte Dateien mehr.Muss ich vielleicht irgendwelche Einstellungen tätigen, vielleicht etwa Sicherheitsbestimmungen, Chookies etc.? Hinweis: ich benutze Chrome, habe auch schon Explorer probiert. Andauernd kommt diese Meldung: Diese Website ist nicht erreichbar Die Webseite unter http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/upload.cgi?PostTopic&3&Attachment ist möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar oder wurde dauerhaft an eine neue Webadresse verschoben. ERR_INVALID_CHUNKED_ENCODING P.S. ich glaube, dass es meinem Laptop liegt, da aus der Bibliothek ich uploads tätigen kann. Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet. Danke ------------------ Solidworks 2016 [Diese Nachricht wurde von S777 am 25. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von S777 am 25. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von S777 am 25. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo S777, ich gehe mal davon aus, dass du seit vorgestern nichts geändert hast, nachdem es bei dir auf einmal wieder funktionierte. Wenn du prinzipiell Beiträge erstellen und auch beantworten kannst und auf verschiedene Dateitypen (Bilder, also JPG und PNG?) hochladen kannst scheint es nicht unbedingt am CAD.de Server zu liegen. Ich hab sicherheitshalber gerade mal von hier aus eine SLDPRT und auch eine ZIP hochgeladen, war kein Problem. Benutzt du bei dir irgendwelche Proxys? Ich hatte hier bei uns mal ein ähnliches Problem, als neue Sicherheitsrichtlinien auf unserem Proxy eingespielt wurden, aber da wurden dann alle Uploads unterdrückt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, was du probieren könntest. Halte uns bitte auf dem Laufenden (und bitte nicht noch einen Thread deswegen aufmachen ). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 26. Okt. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Proxy-Einstellungen aktiv? Systemsteuerung -> Internetoptionen -> [Verbindungen] -> LAN-Einstellungen -> Proxy für LAN deaktivieren Module der Antiviren-Software aktiv, die das auslösen können? -> Probeweise komplettes AV entfernen. Suche mit einer Suchmaschine nach ERR_INVALID_CHUNKED_ENCODING und du findest noch andere Lösungsansätze. ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, ok mache ich, Danke! Ich habe soeben Proxy nachgeschlagen und mir ist nicht bewusst, dass ich einen Proxy verwende. Ich denke auch, dass es mit den Einstellungen meines Laptops zutun haben wird, Nur hab ich keine Ahnung womit, denn aus der Bibliothek funktioniert es. ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S-777 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 25.10.2016
erstellt am: 26. Okt. 2016 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Okt. 2016 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Sandra, offensichtlich hast du dich komplett neu registriert. Von S777 zu S-777. das wäre IMHO nicht notwendig gewesen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2016 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörg, das hatte ich gemacht, da ich dachte, dass es vielleicht was mit meinem Konto zu tun haben könnte. Was anderes: Seit dem ich heute meinen Laptop wieder hochgefahren habe, kann ich WIEDER nichts uploaden. Habt ihr vielleicht eine Idee, was die Ursache sein könnte? Danke ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 27. Okt. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
aus der Ferne immer schwierig ;-) - Entweder hat der Provider / Router Probleme die Webadadresse aufzulösen - oder man hat sich was eingefangen - ist es was ganz anders Da hilft nur Ausschlussverfahren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2016 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja das verstehe ich Mit meinem Handy, kann ich aber Fotos hier in den Forum uploaden...wurde soeben getestet. Was das "was eingangen" anbelangt, habe ich einen Virusscanner von Gdata und es wird nichts eingezeigt. ------------------ Solidworks 2016
[Diese Nachricht wurde von S777 am 27. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
