Thema: Error bei Bild upload (1498 mal gelesen)
Plata Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 04.04.2016
erstellt am: 04. Apr. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und wollte heute meinen ersten Beitrag mit Bild erstellen. Leider kommt immer wenn ich versuche das Bild hochzuladen die Meldung: "Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log" Habe es mit .png und .jpg (mit Snippingtool und mit Paint erstellt) versucht. Ich habe auch darauf geachtet, dass der Dateiname i.O. ist (ohne Umlaute und so...). Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt? Beste Grüße Plata Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9347 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2009 RIP, aktiv 2010 - 2023 produktiv AIS2020.4 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 04. Apr. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plata
Plata Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Bild heißt "Walze.png" oder "Walze.JPG" und es liegt direkt auf meinem Desktop und eingeloggt bin ich auch... Leider wirft er mir immer wieder den selben Fehler beim hochladen (.txt file geht auch nicht). In der Anleitung steht ja eigentlich nichts weiter drin. Gibt es denn noch irgend etwas was man beim hochladen beachten muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Apr. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plata
Bei dem eigentlichen Problem kann ichnicht helfen, wohl aber bei Problemen anderer User mit deinen Threads/Anhängen in der Zukunft auf CAD.de Wie gesagt: Nicht dieses Upload-Problem betreffend: Zitat: Original erstellt von cadffm: OT: die DWG, welche du im übrigen vermutlich beim nächsten Upload überschreibst, denn Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Ext würde vorerhigen Upload überschreiben, als Ergebnis könnten anderen/Mitleser keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen können, weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt. Vorschlag: Benenne die DWG eindeutig mit Datum+Zähler.
Im Fall vom DynBlock wäre es so wie so schöner eine DWG mit Blockreferenz zu erhalten, anstatt einer DWG die als Blockdefinition dient. Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File Manager (man hört sich das blöd an)
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plata Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Apr. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plata
erstellt am: 04. Apr. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plata
War da nicht mal was mit dem cad.de-Passwort? Wenn Sonderzeichen drin sind spielen manche Funktionen verrückt. Die txt-Datei verwaltet die Anzeige des Uploads, der Inhalt sagt dir garnichts. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plata Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2016 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten. Aber funktionieren tut es immer noch nicht... Ich habe das jetzt nochmal mit einem anderen PC mit anderem Netzwerkzugriff probiert irgendetwas hochzuladen, das Ergebnis ist aber das selbe. Mein Passwort hat auch keine sonderzeichen (so wie ich es automatisch bekommen habe). Meine IP verschleiere ich auch nicht. Bin relativ ratlos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plata
erstellt am: 05. Apr. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plata
Hallo Plata, wir hatten schon mal einen ähnlichen Fall mit dengleichen Fehlermeldung und Rahmenbedingungen, da lag es an einem scheinbaren merkwürdigen Format oder Kodierung des PNG bzw. desselben Bildes als JPG. Geholfen hat damals das PNG mit dem ganz normalen Paint aufzurufen und unter anderem Format wieder anzuspeichern. Vielleicht funktioniert das auch bei dir oder du kannst bei deinem Bildbearbeitungsprogramm (welches benutzt du denn dafür) eine andere Kodierung des JPG oder PNG einstellen. Du könntest das probieren, indem du das U-Boot von thomas109 oben mal runter lädst und selbst an einen deiner Beiträge dranhängst. Wenn das dann klappt liegt es ziemlich sicher an deinem Dokument. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plata Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen liebes Forum, habe das mal mit dem Uboot von Thomas109 probiert (Format .gif), hat aber leider auch nicht funktioniert. Ebenfalls habe ich mein Kennwort geändert was auch nichts gebracht hat. Ursprünglich wollte ich ein Bild Hochladen, welches ich mit dem SnippingTool aufgenommen habe. Das speichern über Paint hat auch nichts gebracht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plata
Upload sollte nun auch bei denjenigen klappen, die vorher noch kein Upload gemacht hatten. Der Grund lag in der Filestruktur (auf die EDV ist halt Verlass): "Alte" User finden ihre Bilder in foren.cad.de/foren/ubb/uploads/username/dateiname "Neue" User (oder die, die bisher noch keine Files auf den Server geladen haben) finden die Uploads hingegen unter foren.cad.de/foren/ubb/upl/erster_buchstabe_des_usernamens/username/dateiname Fachleute erkennen sofort, dass mit der alten Methode nur 32.768 (2^15) Usern das Anlegen eines eignen Upload-Verzeichnisses gelingen konnte ... (Die Korrektur das Fehlers (eher das Finden) hat ein wenig länger gedauert, ) ------------------ Beste Grüße
Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
