  Kritik
  Nur 3 Bilder hochladen, geht da nicht mehr?
Autor Thema:  Nur 3 Bilder hochladen, geht da nicht mehr? (1078 / mal gelesen)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 24. Feb. 2016 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Admins
Kann man das nicht etwas anheben?
So wenigstens auf 5?
Ich weiß, der nächste will 10
Ist das ein Problem?
Wenn man mal eine Testserie macht, braucht man schon mal mehr für die User.
Gruß Peter
MR2OC
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 24. Feb. 2016 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was genau hindert Dich daran, eine zip hochzuladen oder zur Not die Bilder in eine PDF zu schreiben?
Ganz davon ab, dass MIR eine zip tausendmal lieber ist, als 12 Bilder einzeln anzuklickern, aber um mich geht's hier ja nicht...
Krümmel
Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Feb. 2016 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
denke ein Pdf ist eine ziemlich universale Möglichkeit , auch ohne lästiges entzippen , eine größere Menge an Bildern hoch zu laden.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch mehrere Bilder hochladen , .... und dann händisch im Beitrag verlinken ( die Links bekommst du unter "Anhänge bearbeiten" ) ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich würde mal davon ausgehen, dass es technisch machbar ist, aber du hast dir glaube ich schon selbst die Antwort gegeben:
Original erstellt von Wyoming:
Letztlich geht es nur darum irgendwo eine Grenze zu setzen; sicherlich ist auch technisch eine beliebige Anzahl Anhänge vorstellbar, aber in meinen Augen doch eher kontraproduktiv. Drei Anhänge sind in den allermeisten Fällen mehr als ausreichend, ich persönlich mag es auch nicht besonders Bilderstrecken anklicken zu müssen, wenn es so viel ist bevorzuge ich auch eher ein PDF mit der Bilderfolge, wie schon mehrfach hier auch vorgeschlagen.
Die drei Anhänge haben sich als Anzahl bisher bewährt, und für die außergewöhnlichen Fälle, wo man wirklich mehr zeigen möchte, gibt es vertretbare Workarounds.
Ciao,
Stefan
PS persönliche Meinung: auf der anderen Seite zwingt es vielleicht ein wenig dazu vorher auch Anhänge nach Relevanz zu begutachten, statt einfach mit der Digitalkamera draufzuhalten und eben alle 280 Bilder des Zoobesuchs auf den Rechner zu kippen (wie gelegentlich in meinen privaten Bildarchiven) - die 6 guten Fotos hätten es vielleicht auch getan
