  Kritik
  Bekomme keine Benachrichtigungen mehr ...
Autor Thema:  Bekomme keine Benachrichtigungen mehr ... (877 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT: Falscher Alarm. Ich dachte, man bekommt zu jeder Antwort eine Benachrichtigung, aber es gibt Benachrichtigungen nur bei eigenen Postings.
Seit einigen Wochen bekomme ich keine Benachrichtigungen mehr bei neuen Antworten. Die Einstellungen müssten passen, die Emailadresse ist unverändert, der Spamfilter leer ...
Was tun?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 16. Jul. 2014 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Jul. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich möchte kurz zusammenfassen, was du von deiner Seite aus alles prüfen kannst, als Übersicht der diversen verstreuten Beiträge und Hilfen zu dem Thema:
  • Überprüfe bitte die Einstellungen wie hier im Newsletter beschrieben
  • Stelle bitte sicher, dass diese Punkte zutreffen (von diesem Beitrag abgeschrieben):
    1. Der Hauptschalter im Profil muss eingeschaltet sein
    2a. Ein Beitrag wird als Antwort auf ein eigenes, neues Thema erstellt und der Haken bei E-Mail-Mittelung wurde beim Erstellen des Beitrages gesetzt
    - Oder –
    2b. Auf einen eigenen (beliebigen) Beitrag wurde mit der Zitatfunktion geantwortet
    3. Wenn die Profiloption "auf Lesezeichen begrenzen" eingeschaltet ist muss das Thema von 2a/2b mit einem Lesezeichen versehen sein.
  • Schalte in deinem Profil die Anzeige der Emalibenachrichtigungen ein, wie hier gezeigt. AndreasK hat hier geschrieben, wenn dort etwas steht, wurde von CAD.de Seite aus auch etwas verschickt.
Wenn du also bis zum letzten Punkt durchgekommen bist wird es sich um ein technisches Problem handeln, da kann dir dann vermutlich nur noch AndreasK helfen, bitte dann direkt per PM mit ihm versuchen weiterzuforschen.
Falls ihr da dann etwas findet kannst du ja noch kurz die Ursache hier hin schreiben, wir hatten außerhalb von CAD.de schon Mailrelays, die CAD.de ignoriert haben, SPAM-Filter, die alles ohne Benachrichtigung von CAD.de weggeschmissen haben, Nameserver, die falsch konfiguriert waren, falsch geschriebene Mailadressen, die aber trotzdem einen gültigen Empfänger hatten usw.
Ciao,
Stefan
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Jul. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zu Antworten im eigenen Thread, jawohl
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
