Thema: Benachrichtigung (1633 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Apr. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider bekomme ich seit einigen Wochen überhaupt keine Nachrichten mehr, wenn auf meinen Beitrag geantwortet wurde. Kann man das irgendwo einstellen?? Könnte der Admin sich da mal drum kümmern? Wäre schön, wenn ich wieder Benachrichtigungen bekomme. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2672 Registriert: 02.05.2006 Geniale Menschen sind selten ordentlich, Ordentliche selten genial. Zitat Albert Einstein
erstellt am: 21. Apr. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Alf, Zitat: Original erstellt von alf-1234: Könnte der Admin sich da mal drum kümmern? Wäre schön, wenn ich wieder Benachrichtigungen bekomme.
Hast du dich erst mal selbst drum gekümmert? Du hattest vor 3 Monaten schon mal einen solchen Thread, hast du mal die Sachen von der Antwort gecheckt? Hast du alle Haken überprüft? Hast du eine Seite geprüft? Und wenn du das tatsächlich alles gemacht hast nützt es wie schon geschrieben nicht wenn du alte Threads dazu hoch schiebst oder wie hier einen neuen machst sondern dann wie empfohlen bitte direkt per PM an AndreasK den Rest abklären, falls der noch Rückfragen hat. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Test für alf-1234. Kommt jetzt eine Mail? Ist die Mailadresse richtig hinterlegt? Die Änderung der Mailbenachrichtigung von 2002 habe ich nicht mitbekommen. Ich habe das Gefühl, dass die Benachrichtigungen auch später noch gemailt wurden. Vielleicht kann man diese Benachrichtugungswünsche als Option im Profil selbst einstellen. Das wäre doch ein Frühlingsprojekt für den Admin... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234:Was kann ich noch tun? Alf-1234 [/i]
Die E-Mail-Benachrichtigungen im Profil listen lassen und wenn dort was gelistet wird, dann wurde auch etwas versendet. Ob das Versendete dann auch im eigene Postfach ankommt, hängt wesentlich davon ab, ob E-Mails von CAD.de-Absendern (...@www.cad.de , ...@ww4.cad.de, ...@cad.de, ...) tatsächlich "durchgelassen" werden. ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Es wäre schön, wenn das auch in den Foren funktioniert wo ich eine Antwort gegeben habe.
Also, Benachrichtigungen gibt es nur, wenn ... ... jemand in einem von dir begonnenen Thread antwortet, oder ... jemand auf deine Antwort antwortet. Wenn jemand einen Beitrag in einem Thread schreibt, an dem du dich mal beteiligt hattest, dann gab es noch nie eine Benachrichtigung ... ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andereas Bin zur Zeit fleissig im Accurender Forum tätig. Obwohl ich da jetzt schreibe und auch Antworten bekomme, bekomme ich leider keine Benachrichtigung. Das ist doch eigentlich falsch oder nicht? Bis Ende letzten Jahres hat das super funktioniert aber jetzt leider nicht mehr. Wärst du bitte so nett und könntest das mal nachschauen und ändern? Da ist irgendwo ein Wurm drin. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
