  Kritik
  Abschalten des Newsletter
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Abschalten des Newsletter (874 mal gelesen)
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich bin hier richtig, ansonsnten bitte verschieben ...
Ich möchte gerne den CAD.de Newsletter abbestellen und habe das auch so in meinem Profil geändert. Dennoch erhalte ich den immer noch.
Gibt es da eine Möglichkeit die ich evtl. übersehen habe?
Freundliche Grüße
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSV-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
so wie du es eingestellt hast solltest du zumindest auf die Mailadresse von deinem CAD.de Profil keinerlei Mailbenachrichtigungen inkl. Newsletter mehr bekommen.
Theoretisch ist es denkbar, dass du noch unter einer Mailadresse direkt beim Newsletter registriert bist, man kann sich den Newsletter auch direkt abonnieren. Dort und in jedem Newsletter am Ende gibt es auch die Möglichkeit sich wieder abzumelden, das solltest du sicherheitshalber auch noch einmal tun. Vielleicht ist es auch irgendeine alte Adresse, an die du nicht mehr denkst und die auf deine neue Adresse geroutet wird? Kannst du mal in den Mailheader schauen, an welche Adresse die Mail ursprünglich geschickt wurde?
Wenn du sowohl in deinem Profil diese Einstellung auf Nein stehen hast als auch (nur zur Sicherheit) dich einmal mit dem Link im Newsletter auch da direkt abgemeldet hast müsste deine Adresse aus den Verteilern raus sein. Wenn es dann immer noch hakt wende dich am Besten per PM oder Mail an AndreasK oder AlbertR, die können dann nachschauen und ggf. deine Mailadresse(n) aus den Verteilern von Hand löschen.
Ciao,
Stefan
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSV-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Der NL (und die Direktmailings) werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die im Profil hinterlegt ist, sofern der Empfang nicht abgeschaltet wurde. Das klappt völlig problemlos.
In diesem Fall wurde der Empfang allerdings nur in einem der Profile abgeschaltet. Das andere KSV-Profil ist noch auf "Empfang"!
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
KSV-Michael
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AndreasK:
[/B]
Tut mir leid, diese Erklärung verstehe ich noch nicht ganz.
Heißt das, ich habe mehr als ein Profil? Oder ist damit evtl. ein altes gemeint?
Wo muss ich denn dann noch abschalten?
Danke auf jeden Fall schonmal für eure schnellen Antworten und eure Hilfe.
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 8
(ProPanel AddOn, Copper, Wiring)
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank nochmal an den Admin für seine schnelle Hilfe.
Das Thema ist damit erledigt und kann geschlossen oder gelöscht werden.
