Thema: Textfenster, Smilys, Fokus und Cursor (1650 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Inventor
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Seit einiger Zeit kann man die Größe der Textfenster beim Schreiben von Beiträgen verändern. Das ist sehr schön. Seitdem jedoch beobachte ich folgende Veränderung: Wenn man jetzt mittels der unter dem Textfenster angeordenten Icons ein Smily einfügt, ist der Cursor bzw. Focus nicht mehr im Textfenster. Früher meine ich, wäre das noch so gewesen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, das scheint mir Browserabhängig zu sein. Die Größe des Textfeldes beliebig ändern und Fokus verlieren, wenn Smilie angeklickt wird kann ich bestätigen für Chrome (V 23.0.1271.64 m). Im IE8 und IE9 kann ich das Textfeld nur mit den 10/20/40 Links unterm Textfeld vergrößern (und nicht wie im Chrome beliebig), aber dafür bleibt der Fokus auch im Textfeld nach dem Anklicken eines Icons. Ob Andreas da was machen kann weiß ich nicht, ich befürchte aber eher nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Ob Andreas da was machen kann weiß ich nicht, ich befürchte aber eher nicht.
Ich hoffe, jetzt klappt es (überall)! ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Wat et allet jibt
Et hätt ja ooch noch immer allet joot jejange Oder, wie man hier sagt: Wer ko, der ko! ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2012 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
