Thema: Falscher Link (1314 mal gelesen)
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Jemand antwortet im ELCAD-Forum auf einen Beitrag. Die Adresse dieses Beitrages befindet sich auf der zweiten Seite als "..003364-2.shtml#000099". Sehe ich aber bei den letzten Nachrichten nach, steht dort "..003364-3.shtml#000099". Seite 3 statt 2. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo Pelle, ich hab zusätzlich einen Screenshot gemacht, damit es deutlicher wird, was du meinst (ich hoffe, du meinst das auch ). Es könnte damit zusammenhängen, dass es der letzte Beitrag vor demumbrechen auf die 3. Seite ist (Beitrag 99), da bei anderen Re-Links die Anker auf der richtigen Seite angezogen werden. Da wird Andreas sicher schnell nach schauen und berichtigen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Ist korrigiert. Das betraf nur die letzten Beiträge auf einer Seite (49, 99, 149, ...), der Seitenumbruch nach 50 Seiten wurde etwas "ungenau" berechnet ( p=int((n+1)/50)+1 statt p=int(n+0/50)+1 ), weil der erste Beitrag ja nicht die Nummer 1 ist, sondern die 0. Dann ist bis 10 zählen schon kompliziert, weil es bis 10 ja dann 11 Zahlen sind - und so viele Finger habe ich nicht ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Jun. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Ist korrigiert.... statt p=int(n+0/50)+1 ...
Hallo Andreas, das sieht mir aber überhaupt nicht richtiger aus, eher noch falscher ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jun. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Jun. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
