Thema: Mehr als 50 Beiträge pro Seite wahlweise anzeigen (1108 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (2.0.5)
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Betreff sagt eigentlich schon alles. Gibt es die Forensoftware nicht her mittels Button mehr als 50 Beiträge (ohne Registerwechsel) oder sogar alle Beiträge in einer Seite des Threads darzustellen?? Das hätte den Vorteil dass man einen konkreten Beitrag mit Strg+F findet, egal auf welcher Registerseiter der sich befindet. Weitere Hilfe wäre es, wenn man im Profil/Favoritenliste auf einen Beitragslink klickt auch tatsächlich beim Beitrag raus kommt und nicht auf Seite 1 ganz oben des Beitrages. Ihr wisst sicher was ich meine, gibts ja bei moderneren Forensoftwaren auch. http://ww3.cad.de/foren/ubb/ForumXXX/HTML/00YYYY.shtml#000015 Dieser Beitragszähler passt häufig bei mir nicht, vorrangig bei stark frquentierten Threads. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Zum Verlinken wärs vielleicht nicht schlecht, einfach nur zum Lesen nehme ich gerne die Druckvorschau. Da ist nichts umgedreht, alle Links und Bilder funktionieren und es ist eine einzige Seite. Kann bei einen fertigen HuT-Fred etwas dauern , bis die Seite aufbereitet ist, aber kommt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 09. Jun. 2012 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 09. Jun. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Punkt 2 klappt bei mir immer, sofern ich auf das "Re:" klicke. Allerdings nicht in den Plauderforen, weil da ja (gewünscht) anders sortiert wird und die Seite 4 nach neuen Antworten dann auch mal zur Seite 5 werden kann. Es ist aber keine große Sache, die Sortierung auch in den Plauderforen zu ändern. Man muss mir nur sagen: "Mach das mal!" und natürlich vorher die Plauderer davon überzeugen. Beides geht allerdings nicht, rückwärts sortieren und die Links von gestern immer an den Stand von heute angleichen. ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 09. Jun. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Punkt 2 klappt bei mir immer, sofern ich auf das "Re:" klicke.
Damit kommt man auf den letzten erstellten Beitrag. Mir wäre hier allerdings lieber wenn dieser "Re:"-Button auf den letzten ungelesenen Beitrag verlinken würde. Zitat: Original erstellt von AndreasK: und natürlich vorher die Plauderer davon überzeugen.
Na dann viel Spaß dabei. Den Umbruch ab 50 Beiträgen finde ich gerade in den Plauderforen sehr angenehm. In den von mir betreuten Foren gibt es für jeden User die Option "Beiträge sortieren" so kann jeder für sich selbst entscheiden ob von oben nach unten oder umgekehrt angezeigt wird. Das wäre denke ich eine Option. Zitat: Original erstellt von AndreasK: Beides geht allerdings nicht, rückwärts sortieren und die Links von gestern immer an den Stand von heute angleichen.
Das würde ich jetzt so nicht sagen. In anderen Foren klappt es doch auch. OK, ich bin nun nicht der Webspezialist oder -programmierer, aber es müsste doch möglich sein jeden Beitrag eine eindeutige ID mitzugeben ohne die "Seite" einzubinden. Aber wie gesagt, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich "spiele" nur mit vorgefertigten PHP-Scripten herum. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können.
erstellt am: 09. Jun. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Der Unterschied zu anderen Foren ist jedoch, dass CAD.de kein sog. PHP-Board ist, in dem die Threads jedesmal dann dynamisch aus einer Datenbank heraus erzeugt werden, wenn jemand sie ansehen möchte. Die Threads auf CAD.de sind statische HTML-Files die nur dann erzeugt werden, wenn sie erstellt werden, oder jemand erstellt eine Antwort. Daher sind die "PHP-Dinge" so auf CAD.de nicht anwendbar. Andersrum gilt das natürlich auch. ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo, beide gewünschte Punkte kann ich zu 100% unterstützen. Insbesondere wäre ein eindeutiger Link zu einem Beitrag wichtig, da ich häufig in unserer Fehlerdatenbank darauf referenziere. Das funktioniert aber bei mehr als 50 Beiträgen nicht mehr.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Pelle, bevor hier wieder schlechte Gefühle aufkommen, weil nichts zu Anfragen und Wünschen gesagt wird, die schon ein paar dutzendmal durchgekaut wurden, zwei Anmerkungen von mir dazu: Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Insbesondere wäre ein eindeutiger Link zu einem Beitrag wichtig, da ich häufig in unserer Fehlerdatenbank darauf referenziere. Das funktioniert aber bei mehr als 50 Beiträgen nicht mehr.
Das ist schlichtweg nicht richtig, wie Andreas oben schon geschrieben hat, funktionieren die Links auf Beiträge auch bei umgebrochenen Themen sehr wohl, beispielsweise ein Link in SolidWorks Brett auf die zweite Seite, Beitrag Nr. 52. Es funktioniert nur in den Plauderbrettern nicht, weil die aufgrund des Wunsches der Mehrheit der dortiger Nutzer eine Rückwärtssortierung beim Umbruch haben. Allerdings gehe ich davon aus, dass du in eurer Fehlerdatenbank in die Fachbretter hinein referenzieren willst und nicht in die Chilloutecke. Da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Zum anderen: eine Möglichkeit alle Beiträge auf einer Seite zu sehen geht wie schon beschrieben über die Druckvorschau - mit den Vorteilen und Einschränkungen, die die Druckvorschau eben bietet (nicht die Druckvorschau des Browsers, sondern die oben links am Themenkopf). Aber so oft kommt das meiner Erfahrung nach in den Fachbrettern gar nicht vor. Ich hab mal spaßeshalber das SolidWorks bis Anfang des Jahres durchforstet, bei 949 Themen, die aktualisiert wurden, gibt es drei (3), die mehr als 50 Beiträge haben. Letztlich ist es ja nur eine Frage der Grenze, ob man überhaupt Umbrüche möchte und wenn ja nach wieviel Beiträgen. Früher war es mal 10, jetzt 50, mein Rechner und Internetleitung verkraftet auch 100 ... und egal, wo du die Grenze legst, es wird immer irgendwelche Leute geben, die genau 2 mehr brauchen Was nicht geht: individuelle Einstellungen als Userpräferenz. Es geht nicht, da können noch so viele Wünsche geäußert und auf andere Foren verwiesen werden. Andreas hat es oben schon erklärt, warum das so ist. Es geht halt nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Stefan, manchmal hilft es ja mal aufgeklärt zu werden. Dieses kleine Kettensymbol links oben in einem Beitrag hatte ich bisher beachtet. Das ist dann wohl die Lösung für mich. DANKE ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 14. Jun. 2012 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Punkt 2 klappt bei mir immer, sofern ich auf das "Re:" klicke.Allerdings nicht in den Plauderforen, weil da ja (gewünscht) anders sortiert wird und die Seite 4 nach neuen Antworten dann auch mal zur Seite 5 werden kann.
Äh, ja, tschuldigung, hast natürlich recht. Aber was anderes: Irgendwie denke ich mir jedes Mal, wenn ich einen Beitrag geschrieben habe, dass ich es angenehmer fände, wenn man den eben erstellten Beitrag sehen würde, nicht den allerersten, bzw. obersten. Doch da wird wohl nichts zu machen sein, schätze ich. Und... ob das auch andere denken? ------------------ Gruß, Cooba [Diese Nachricht wurde von Cooba am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
