Thema: automatische 3D-PDF-Konvertierung deaktivieren (11728 mal gelesen)
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jun. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 02. Jun. 2012 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 03. Jun. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Ich habe die abgeschaltete Konvertierung von bekannten 3D-Formaten nun auch im Forum abgeschaltet. Alle 3D-Files werden nun als normale Datei im Anhang gespeichert...Damit können nun Files mit folgenden Dateinamen(serweiterungen) direkt als Anhang gespeichert werden: ._pd .3ds .3dxml .arc .asm .bd2 .bdl .cadds .catdrawing .catpart .catproduct.zip .cgr .dae .dft .dlv .drw .dwf .dwg .dxf .exp .hgl .hp .hpgl .hpl .iam .idi .idw .idz .ifc .iges .igs .ipt .jt .kmz .lsp .mac <- neu .mca .mf1 .model .neu .obj .par .pd .pk2 .pkg .plt .prc .prd .prt .psm .psm .pwd .sab .sat .sda .sdac .sdp .sdpc .sds .sdsc .sdw .sdwc .ses .slddrw .sldprt .step .stl .stp .u3d .unv .vda .vrml .wrl .x_b .x_t .xas .xpr .xv0 .xv3
------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Aktuelle Liste: ._pd .3ds .3dxml .arc .asm .bd2 .bdl .cadds .catdrawing .catpart .catproduct.zip .cgr .dae .dft .dlv .drw .dwf .dwg .dxf .exp .hgl .hp .hpgl .hpl .iam .idi .idw .idz .ifc .iges .igs .ipt .jt .kmz .lsp .mac .mca .mf1 .model .neu .obj .par .pd .pk2 .pkg .plt .prc .prd .prt .psm .psm .pwd .sab .sat .sda .sdac .sdp .sdpc .sds .sdsc .sdw .sdwc .ses .sev <------ NEU .slddrw .sldprt .step .stl .stp .u3d .unv .vda .vrml .wrl .x_b .x_t .xas .xpr .xv0 .xv3
erstellt am: 06. Nov. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Aktuelle Liste: ._pd .3ds .3dxml .arc .asm .bd2 .bdl .cadds .catdrawing .catpart .catproduct.zip .cgr .dae .dft .dlv .drw .dwf .dwg .dxf .exp .hgl .hp .hpgl .hpl .iam .idi .idw .idz .ifc .iges .igs .ipt .jt .kmz .lsp .mac .mca .mf1 .model .neu .obj .par .pd .pk2 .pkg .plt .prc .prd .prt .psm .psm .pwd .sab .sat .sda .sdac .sdp .sdpc .sds .sdsc .sdw .sdwc .ses .sev .slddrw .sldprt .step .stl .stp .tar.gz <------ NEU .u3d .unv .vda .vrml .wrl .x_b .x_t .xas .xpr .xv0 .xv3 ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3805 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
erstellt am: 07. Mrz. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
._pd .3ds .3dxml .arc .asm .bd2 .bdl .cadds .catdrawing .catpart .catproduct.zip .cgr .dae .dft .dlv .drw .dwf .dwg .dxf .exp .hgl .hp .hpgl .hpl .iam .idi .ide <---------------- NEU .idw .idz .ifc .iges .igs .ipt .jt .kmz .lsp .mac .mca .mf1 .model .neu .obj .par .pd .pk2 .pkg .plt .prc .prd .prt .psm .psm .pwd .sab .sat .sda .sdac .sdp .sdpc .sds .sdsc .sdw .sdwc .ses .sev .slddrw .sldprt .step .stl .stp .tar.gz .u3d .unv .vda .vrml .wrl .x_b .x_t .xas .xpr .xv0 .xv3 ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Hallo Andreas, spricht eigentlich etwas gegen .wmv ? Dann könnte man die Konvertierung auf mp4 oft einsparen wenn man den Bildschirm aufzeichnet um Abläufe zu zeigen . Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 7, Inventor, AutoCAD
erstellt am: 25. Aug. 2014 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Aktuelle Liste: ...
Hallo Andreas, bin heute durch Zufall drauf gestoßen (wurde zart auf die Finger geklopft): .skd .skf (AutoSketch) sind derzeit nicht erlaubt. (Kommt aber wohl nicht so häufig vor). Läßt sich da auch was machen? Gruß (und bei der Gelegenheit gleich mal ein persönlches Dankeschön für Deine Arbeit) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Aug. 2014 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
erstellt am: 26. Aug. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
._pd .3ds .3dxml .arc .asm .bd2 .bdl .cadds .catdrawing .catpart .catproduct.zip .cgr .dae .dft .dgn <------------- NEU .dlv .drw .dwf .dwg .dxf .exp .hgl .hp .hpgl .hpl .iam .idi .ide .idw .idz .ifc .iges .igs .ipt .jt .kmz .lsp .mac .mca .mf1 .model .neu .obj .par .pd .pk2 .pkg .plt .prc .prd .prt .psm .psm .pwd .sab .sat .sda .sdac .sdp .sdpc .sds .sdsc .sdw .sdwc .ses .sev .skd <------------- NEU .skf <------------- NEU .slddrw .sldprt .step .stl .stp .tar.gz .u3d .unv .vda .vrml .wmv <------------- NEU .wrl .x_b .x_t .xas .xpr .xv0 .xv3 ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
._pd .3ds .3dxml .arc .asm .bd2 .bdl .cadds .catdrawing .catpart .catproduct.zip .cgr .dae .dft .dgn .dlv .drw .dwf .dwg .dxf .exp .hgl .hp .hpgl .hpl .iam .idi .ide .idw .idz .ifc .iges .igs .ipt .jt .kmz .lsp .mac .mca .mf1 .model .neu .obj .par .pd .pk2 .pkg .plt .prc .prd .prt .psm .psm .pwd .sab .sat .sda .sdac .sdp .sdpc .sds .sdsc .sdw .sdwc .ses .sev .skd .skf .slddrw .sldprt .step .stl .stp .tcw <-------------- NEU .tar.gz .u3d .unv .vda .vrml .wmv .wrl .x_b .x_t .xas .xpr .xv0 .xv3 ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Objektüberwacher/Bauleiter TGA (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
alve1989 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.06.2012
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
