Thema: Verlinken (982 mal gelesen)
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3197 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Feb. 2012 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'abend. Ich bin ehrlich gesagt kein guter Verlinker, aber solche Probleme wie im oberen Link dieses Beitrages hatte ich noch nie: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum200/HTML/000487.shtml#000014 Beim ersten Versuch funktionierte der Link nicht, und bei jedem Editierversuch scheit sich der 'Text' des Links zu verdoppeln. Jetzt scheint er zwar zu gehen, aber so, wie das Ende aussieht, wundere ich mich, warum.
Normalerweise gehe ich so vor, daß ich einfach die Zeichenfolge aus der Browserleiste kopiere und in den Thread einfüge, vorzugsweise mit zwei Leerzeilen davor und danach. Zumindest bei langen Zeichenfolgen scheint's da aber immer mal Probleme zu geben. Gibt's irgendwo einen 'Ratgeber', der mich vor diesen Schwierigkeiten bewahrt? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier nochmal weiterprobiert http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum392/HTML/006829.shtml#000000 Das obere ist der Versuch mit URL-Knopf und INTERNETADRESSEHIER. -> scheinbar wird nach ca. 180 Zeichen ein Leerzeichen eingesetzt und das Ding wird nicht mehr als Link erkannt.
Das untere ist Copy-Paste aus Browserleiste. -> Link wird wohl auf ca. 180 Zeichen begrenzt, funktioniert aber trotzdem, obwohl danach in der Browserleiste nicht ganz das angezeigt wird, was da steht, wenn ich die Seite 'normal' ansteuere. Ist wohl recht fehlertolerant. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Feb. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
Hallo Torsten, deswegen editiert man ja seine Beiträge beim mehrmaligen Editieren auch dahingehend, dass man die EDITs unten rausnimmt... . Und beim Einfügen der Links: Du brauchst nicht davor und danach 20 Leerzeilen einzufügen - es reicht nach der URl ein Leerzeichen zu setzen. Und zu den Links: Es gibt URl-Shortener: Mit denen passiert das dann nicht mehr... https://bitly.com/ http://goo.gl/ http://tiny.cc/ Und zu guter Letzt: Es gibt die Vorschau für einen Beitrag - dann brauchst du erst gar nicht 10x Editieren...  ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich hab' ja am Anfang gesagt, ich kann das nicht Zum Löschen der Edit-Einträge: Ich wollte als 'letzten Schritt' die mehrfachen Einträge löschen, aber wie beschrieben, wird dieser Link beim Editieren zerlegt/verdoppelt. Und ich war froh, daß er endlich funktionierte, und wollte nicht von vorne anfangen. Zur Vorschau: Also zumindest bei mir zeigt mir die Vorschau nicht, ob ein Link funktioniert oder nicht. Und in diesem Fall kann ich es der Zeichenfolge nicht so ohne weiteres ansehen. Vielen Dank für den Tipp mit den Shortenern. Aber beim ersten Versuch werde ich's damit auch nicht hinkriegen, wenn ich nicht schon beim Einfügen die Zeichen zähle. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1002 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Niemeier
Wenn ein Link ohne UBB-Code URL angegeben wird, so wird daraus eine UBB-Code-URL gemacht. Dann sieht es so aus, als wäre der Link doppelt. Einmal ist er allerdings nur als Link innerhalb des URL-Tags und einmal kommt er als Beschreibung vor. Eine Beschränkung von 180 (o.ä.) Zeichen gibt es durch die Forensoftware nicht. Eventuell "verkürzt" der Browser ja, aber selbst IE sollte mit 2048 Zeichen langen URLs ja zurecht kommen. Um beim Problembeispiel zu bleiben, ginge das auch so? Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant. Nein. geht nicht .... Die Länge macht tatsächlich Probleme. Es liegt aber irgendwo in den Tiefen von PERL ... ich tauche mal danach ... ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
