Thema: Einlogganzeige Mitglied / Eigene Themen (904 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4472 Registriert: 21.07.2005 HP NW 9440 XP32 Dell M6300 XP64 WF2 (M240) WF4 (M040) WF5 (F00) SUT2008 (DesignTools)<P>SUT2009 (DesignTools) IV 2009 (Student)
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Anzeige eingeloggter (?) Mitglieder Oben rechts in den Fachforen steht immer: "Es sind xx Mitgleider und yy Besucher im Forum!" Geht man mit dem Mauszeiger auf xx, werden die Nicknamen der Mitglieder angezeit. Wenn ich mich nach einer Antwort bewusst auslogge, bleibt mein Name in dieser Mitgliederanzeige meist trotzdem noch längere Zeit aufgeführt. Bei Antworten anderer Forenmitglieder fällt mir auf, dass diese obwohl wenige Sekunden vorher geantwortet gar nicht in der Liste geführt werden. Ist das auf eine Fehlbedienung meinerseits zurückzuführen oder programmiert Absicht? 2. Im eigenen Profil konnte man früher "alle eigenen Themen" anzeigen lassen. Jetzt steht da nur noch ein recht kleiner Auszug. Der Eintrag "Wyndorps" im Eigenen-Themen-Filter ändert nichts. Fehlbedienung, Absicht oder einfach zu viele Beiträge? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13435 Registriert: 30.11.2003 ...
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3537 Registriert: 24.02.2006
Daß der Name nach dem Logout noch angezeigt wird, dürfte mit der zugeordneten IP Adresse zusammenhängen. Um im eigenen Userprofil alle selbst erstellten Beiträge einzublenden, muß lediglich einmal auf die "go" Taste des "eigene Themen Filters" gedrückt werden. Das funktioniert, weil im Eingabefeld standardmäßig ein Pünktchen eingegeben ist. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Hallo, Da ich annehme, dass nicht alle paar Sekunden die "Wer ist Angemeldet"-Anzeige aktualisiert wird, ist das völlig normal. Ist halt eine Momentaufnahme und wird zum Beispiel alle 10 Minuten aktualisiert. Ansonsten wäre der Server wohl ein bisschen am schwitzen mit über 120k registrierten Benutzern, einer Anzahl X an Gästen und einer immer aktuellen Anzeige. Aber ist nur eine Annahme. ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5829 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Feb. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Wenn ich mich nach einer Antwort bewusst auslogge, bleibt mein Name in dieser Mitgliederanzeige meist trotzdem noch längere Zeit aufgeführt.
Dies könnte mit der Aktualisierung im Browser zusammenhängen. Einfach mal mit Strg+F5 die Seite komplett neu laden. Ist es dann immer noch so? Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Bei Antworten anderer Forenmitglieder fällt mir auf, dass diese obwohl wenige Sekunden vorher geantwortet gar nicht in der Liste geführt werden. Ist das auf eine Fehlbedienung meinerseits zurückzuführen oder programmiert Absicht?
Hatte gerade eine Idee dazu. Habe sie aber gleich wieder verworfen. Evtl. muss man die Forumsseite wirklich offen haben. Wenn ich über den Hintereingang antworte, bin ich vermutlich nicht zu sehen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1002 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 06. Feb. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Zu 1) Das Ein- und Ausloggen bedeutet, dass ein Cookie, das u.a. den Benutzermane enthält, mit einer bestimmten Lebenszeit auf dem Rechner gespeichert, bzw. gelöscht wird. Wenn man sich nun in einem Fachforum die Beitragsliste anzeigen lässt, dann wird der eventuell im Cookie gespeicherte Benutzername in die Liste der Mitglieder (xx) eingetragen und alle anderen Namen, die dort schon länger stehen und nicht neu eingetragen wurden, werden gelöscht. Durch das Ausloggen wird nur das Cookie gelöscht, so dass der Name nicht neu eingetragen werden kann. Der Name verschwindet also nach einer bestimmten Zeit automatisch, auch wenn man sich nicht ausloggt. Technisch richtiger müsste die Zeile daher lauten: Innerhalb der letzten Paar Minuten haben xx Mitglieder und yy Besucher die Beitragsübersicht aktualisiert. Wenn jemand geantwortet hat, aber nicht in der Liste erscheint, dann kann es nur daran liegen, dass er (noch) nicht die Beitragsübersicht aktualisiert hat, sonder z.B. direkt über einen Link aus der Liste der aktuellen Beiträge von der Homepage in den Beitrag gelangt ist und dort geantwortet hat. Zu 2) Die Listen gehen zurück bis 2006. Davor gab es diese Liste nicht, auch wenn es schon Beiträge auf CAD.de gab. Wie auch immer, es sollte aber alles drin stehen. Ein Klick auf das "Go" (wie schon beschrieben) sollte alles verfügbare zeigen. ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank an alle. Den Punkt in dem Filter stehen zu lassen, dazu war ich zu blöd. Genaugenommen habe ich den Punkt (Fliegenschiss, Staubflusen?) nie wahrgenommen und immer meinen Namen dort eingetragen. Ich fürchte, ein Besuch beim Augenarzt ist angesagt. Nochmals danke! Gruß Paul
erstellt am: 06. Feb. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
