Thema: An Freunde senden ... (1443 mal gelesen)
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 18. Jan. 2012 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bin etwas verwirrt, konnte ich nicht noch letzte Woche interessante Forums-Beiträge an Freunde weiterleiten? Heute finde ich leider den Link links oberhalb des Beitrages nicht mehr. Ist dies nun ein "Bug" oder ein "Feature"? mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lusilnie
Die Möglichkeit, ein Web-Formular auszufüllen und das dann als E-Mail zu versenden mussten wir entfernen, weil es intensiv von irgendwelchen Spammerbanden genutzt wurde und die IP unserer Server dadurch seit Kurzem in den verschiedensten "Schwarzen Listen" auftauchte. Offensichtlich sind diese selbsternannten "Sheriffs" nicht in der Lage die Bösewichter einzusperren, sondern nur das Pferd zu erschiessen, mit dem diese Bösewichter durch die Gegend reiten ... Sobald wir eine Alternative haben, bauen wir sie ein. ------------------ Beste Grüße
Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lusilnie
Hallo Lusiline, in den aktuellen Browsern ist die Funktion schon drin oder du kannst dies mit einem Bookmarklet (so nennt sich das) selbst einstellen. Beim IE ab Version 8 gibt es in der Befehlsleiste unter dem Knopf "Seite" die Funktion "Link über Email senden", das nutzt deinen lokal installierten Mailclient (siehe Bild). In den Browsern, die diese Funktion nicht direkt haben, kannst du dir auch ein einfaches Bookmarklet anlegen, das Javascript dazu sähe am einfachsten so aus:
Code:
javascript:location.href='mailto:?SUBJECT='+document.title+'&BODY='+escape(location.href);
Den Empfängernamen kannst du auch einfach ausfüllen, wenn du das immer wieder an dieselbe Adresse schicken möchtest. Ich hab mal ein kleines Video angehängt was zeigt, wie du dieses Bookmarklet erstellst, ansonsten einfach mal danach Googlen.Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lusilnie
| Anzeige.:
