Thema: Nachrichtendienst per Email. (1301 mal gelesen)
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011 Hallo, dieser Knopf steht bei mir auf "JA". Trotzdem funktioniert es nur in den seltesten Fällen. MfG. Zeinerling
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich auf einen bereits vorhandenen Thread antworte finde ich keinen Knopf den ich drücken muss, um über weitere Antworten per Email informiert zu werden. Oder vielleicht bin ich einfach zu blöd um den Knopf zu finden? Wenn ich also auf einen bereits vorhandenen Thread antworte, bekomme ich in den seltesten Fällen eine Email über den weiteren Verlauf von diesem Thread. MfG. Zeinerling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3580 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Logge Dich in Cad.de ein und wähle " Profil bearbeiten". Dort findest Du unterhalb der Systeminfobox den Eintrag " Mail-Benachrichtigung für Beiträge und Newsletter", den Du auf den Wert "Ja" setzen musst. Die Beitragsbenachrichtigung klappt dann (fast) immer. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Logge Dich in Cad.de ein und wähle "Profil bearbeiten". Dort findest Du unterhalb der Systeminfobox den Eintrag "Mail-Benachrichtigung für Beiträge und Newsletter", den Du auf den Wert "Ja" setzen musst.Die Beitragsbenachrichtigung klappt dann (fast) immer. Andreas
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 19. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 19. Nov. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Zitat: Original erstellt von zeinerling: dieser Knopf steht bei mir auf "JA". Trotzdem funktioniert es nur in den seltesten Fällen.
Den diversen Spamfiltern (lokal und Provider!) deines Mail-Accounts hast du schon auf den Zahn gefühlt? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Den diversen Spamfiltern (lokal [b]und Provider!) deines Mail-Accounts hast du schon auf den Zahn gefühlt? [/B]
Hallo, bei mir gibt es keine Spamfilter. Weder auf der Providerseite, noch lokal bei mir zu Hause. Wenn ich allerdings einen Thread eröffne, funktioniert das einwandfrei. Wo bitte liegt denn da der Unterschied? MfG. Zeinerling
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Hallo Zeinerling, Als Ersteller eines Themas/Threads hast du unter dem Textfenster eine Checkbox, die standardmäßig angehakt ist, so dass du per Mail benachrichtigt wirst, wenn eine Antwort auf dein erstelltes Thema erfolgt. Wie in diesem Beitrag von 2002 zu lesen ist wurde mit wachsender Größe von CAD.de auf Wunsch der Anwenderschaft die Benachrichtigungen per Mail an all diejenigen abgeklemmt, die "nur" geantwortet hatten. Im Moment ist es also so, dass du in zwei Situationen eine Benachrichtigung per Mail bekommst:
- Der Ersteller eines Themas wird über Antworten per Mail informiert, wenn er den Haken gesetzt hat
- Ein Antwortersteller wird per Mail benachrichtigt, wenn auf seinen Beitrag mit der Zitatfunktion geantwortet wird. Wird der Knopf "Antwort erstellen" ober- bzw. unterhalb eines Themas gewählt, um eine neue Antwort zu erstellen, wird keine Benachrichtigung verschickt.
Die ganze Benachrichtigung funktioniert natürlich eh nur, wenn du den "Hauptschalter" im Profil gesetzt hast und Emailbenachrichtigungen für Beiträge und Newsletter eingeschaltet sind. Zusätzlich hast du die Möglichkeit diese Benachrichtigungen noch weiter auf von dir ausgewählte Themen einzugrenzen, indem du ein Lesezeichen auf das Thema setzt und in deinem Profil die Einstellungen "Die Benachrichtigungen auf Lesezeichen begrenzen" aktivierst. Eine Möglichkeit (außer für den Ersteller) Mailbenachrichtigungen für alle Beiträge zu einem Thread zu bekommen gibt es bisher nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ...Emailbenachrichtigungen für Beiträge und Newsletter...
Sorry, dass ich mich mal kurz einklinke, hab auch nur eine kurze Frage. Ich hoffe, es ist mir gestattet. Hallo Stefan, kann man hier eine Unterscheidung auswählen? Ich würde gerne über neue Newsletter informiert werden, aber nicht über Antworten auf Beiträge. Kann ich das irgendwo einstellen, oder geht das nicht? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 21. Nov. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: kann man hier eine Unterscheidung auswählen? Ich würde gerne über neue Newsletter informiert werden, aber nicht über Antworten auf Beiträge. Kann ich das irgendwo einstellen, oder geht das nicht?
imho geht das immer noch nicht.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
