Thema: Thread weg? (1213 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2550 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 14. Nov. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich finde den Thread "SPS 2011" nicht mehr. War das was am Wochenende oder weshalb gibts den nicht mehr? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Moin, es kommt immer wieder mal vor, dass threads (aus welchen Gründen auch immer) gelöscht werden. Erste Ansprechpartner sind in dem Fall immer die Moderatoren des jeweiligen Brettes, nach Möglichkeit sollte dabei der Weg der PM gewählt werden.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, das ein Thread nicht mehr zu finden ist kann mehrere Ursache haben: - ein technischer Defekt hat die Datei zerstört und sie konnte nicht mehr aus dem Backup gefischt werden
- Der Threadersteller hat den Thread wieder gelöscht, das geht, wenn noch keine Antwort vorliegt
- Ein Moderator des Brettes (und nur so einer könnte das) hat den gesamten Thread gelöscht. Das ist unüblich und geschieht normalerweise nur bei eindeutigen Verstößen. Manchmal fragen auch Threadersteller bei einem Mod nach, ob dieser den gesamten Thread löschen kann, wenn schon Antworten vorliegen. Selbst dann ist es unüblich, ganze Threads zu löschen, aber kann schon vorkommen, wenn es eine gute Begründung seitens des Users gibt. Typischerweise werden alle beteiligten User (also die, die Antworten geschrieben haben) kurz per PM informiert
- Ein Administrator hat den gesamten Thread gelöscht. Auch das ist eher unüblich, kann z.B. bei rechtlichen Anforderungen vorkommen, übler Nachrede, Schaden für CAD.de oder ähnlichem.
In deinem Profil sehe ich, dass du auf den Thread geantwortet hattest, also vermute ich, dss einer der Mods den Thread gelöscht hat. Falls du noch keine PM dazu bekommen hast würde ich empfehle per PM bei einem/allen Mods nachzufragen. Ciao, Stefan PS: das widerspricht zwar jeglichen Mod-Eigenschaften , aber theoretisch kann es natürlich auch passieren, dass ein Mod mal den falschen Thread erwischt und löscht. Eine Wiederherstellfunktion gibt es nicht dazu, wir arbeiten ohne doppelten Boden. Ist mir allerdings in > 10 Jahren erst ein einziges Mal passiert ... ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, dann werde ich mal den Mod fragen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Objektüberwacher/Bauleiter TGA (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Beiträge: 2550 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 15. Nov. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich geklärt! Entsprach nicht den Vorgaben von CAD.de (Werbung) und wurde deshalb von Albert gelöscht. Allerdings würde ich mir da ein kleine Info per PM wünschen, so wie es Stefan auch geschrieben hat. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
