Thema: Antworten auf alte Beiträge nicht möglich (1080 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Kann bei dir Zufall sein, da ich davon ausgehe, dass deine Leitung, VM oder Netzwerk ausgelastet ist. ...
Unwahrscheinlich, weil die normalen Posting klappen. Zitat: Original erstellt von RSchulz: ...Evtl. könnte aber auch das Löschen des Caches helfen.
Hatte ich erst letztens, werde es aber wieder machen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wenn ich in den Beitrag selber gehe, dann ist die letzte Antwort Zitat: Danke - werde ich in Zukunft berücksichtigen. Peter
vom 22. Jun. 2009. Klicke ich auf Antwort erstellen, dann zeigt er mir weiter unten als letzte Antworten 3x dieselbe Antwort Zitat: Lösung: Bei der aktuellen Geschichtsforschung habe ich das Problem (= mein Fehler) gefunden:Ich habe die ARG als REG definiert, per Doppelklick übernommen - und dadurch die "Umschlüsselung" der Variablen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022108.shtml#000000 verhindert. Ganz einfach ... Peter
an. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: ....dann zeigt er mir weiter unten als letzte Antworten 3x dieselbe Antwort ...
Ja, ich habe mehrfalls zu Posten versucht und bin immer gestrandet. Das scheint wirklich was für die Admins zu sein. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 22. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 22. Aug. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Geht wieder. Es lag an Beiträgen die nicht nur sehr alt sind, sondern auch noch außerhalb der Beitragsliste eines Forums (Übersicht hat max. 5.000 Beiträge) standen, also um Beiträge jenseits des 5.000ten in der Liste. Nun werden diese Beiträge aber nach "Wiederbelebung" an den Anfang der Liste gestellt ... ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Objektüberwacher/Bauleiter TGA (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
