Thema: Was ist plötzlich mit dem CAD.de los? (1871 mal gelesen)
erstellt am: 11. Aug. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, seit ein paar Tagen häufen sich bei mir die Probleme, und ich kann nicht sagen, ob es an meinem Browser (FF5.01) oder dem Forum liegt. 1.) Anmeldung: Melde ich mich in einem (egal welchem) Forum an, lande ich immer in meinem Profil. Hier muss ich erst drei mal Backspace [<=] drücken, um wieder in das Forum zu gelangen, in dem ich mich eigentlich angemeldet habe. 2.) UBB-Formatierung: Formatiere ich einen Textbereich, oder füge einen Smili ein, ist der Fokus auf die Textarea weg. Früher konnte man mehrere smilis nacheinander einfügen, heute kann ich nur einen smili einfügen, und muss dann wieder mit der Maus da in der Textarea klicken, wo ich weiterschreiben möchte. Nach dem Klick auf "Fett" oder "Zitat" oder "Kursiv" etc. springt der Cursor an eine x-beliebige Stelle, oder ist ganz weg. 3.) Signatur: Eben habe ich einen Beitrag von mir editiert, da ich mich verschieben hatte, aber die Signatur wird beim Editieren nicht mehr angezeigt. Da das Cad.de beim Editieren zwischen jedem ] [ ein Leerzeichen einfügt, und vor jedem Smili ein Leerzeichen einfügt (warum eigentlich?), ist meine Signatur nach dem Edit hinüber. 4.) Smilis zwischen zwei Zitaten gehen nicht (mehr): Zitat: Zitat 1
:) Zitat: Zitat 2
5.) Zwischen zwei "Pipes" wird ein Leerzeichen eingefügt:
| | Beim Programmieren heißt | | ODER. Es ist also nur per TXT-Anhang möglich, jemand etwas programmiertes zukommen zu lassen, da das Forum den Code verfälscht. Alles in Allem ist das momentan ein Zustand, der mir das Arbeiten(!) mit Cad.de sehr schwer macht. Würde ich den ganzen Tag im Tset oder im Eisen rumhängen, würde es mich wohl nicht weiter stören, aber qualifizierte Hilfe zu geben... Bitte den Beitrag als konstruktive Kritik ansehen. Ich kann nicht mehr ohne CAD.de, aber ich könnte noch besser, wenn es die ein oder andere Macke nicht hätte.
------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 11. Aug. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren -->
Punkt 3.) bitte vergessen.... Ich habe versucht es nachzustellen, und wenn ich am Scrollrad der Maus drehe, verschwindet die Signatur aus dem Signatur-Fenster. Warum auch immer. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Aug. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Punkt 4 ist ein alter Hut. Die spezialabgekürzten Smilies gingen zwischen Zitaten noch nie. Bei , und noch ein paar anderen mußte man schon immer die Langversion schreiben: : zwinker: : biggrin: etc. (Leerzeichen drin, damit man den Langtext sieht). Ansonsten bei IE8, IE9, Chrome und Avant keine Auffälligkeiten. Wieder eine Bestätigung, warum ich den ach so obercoolen FF meide , dem alle Hinterherhecheln ... . ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 12. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich benutze IE8, IE9 und ChromePlus, ich kann deine Probleme auch nicht bestätigen.
Wie Tom schon geschrieben hat kannst du für die Smilies zwischen den Quotes die "Langversion" schreiben, das mit den zwei Pipes passiert wohl auch nur innerhalb von code-Tags, innerhalb von quote-Tags oder im laufenden Text kommt kein Leerzeichen dazwischen. Da kann Andreas bestimmt mal nach schauen. Die Punkte 1-3 scheinen eher auf deinem Ende einen Grund haben zu müssen, wie auch in deinem anderen Beitrag könnte es an dem FF5 liegen, oder eurem Webcache. Ciao, Stefan PS: falls noch ein Thread dazu nötig wird bitte einen aussagekräftigeren Titel verwenden, nach den letzten Tagen hab ich schon wieder was anderes gedacht, als ich das ich der Beitragsliste gesehen habe ... ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uli, 1.) find ich normal, bzw. verstehe Dich wahrscheinlich grad nicht. Kannst Du das nochmal näher erläutern bitte? Wie meldest Du Dich aus dem Brett heraus an? Wenn ich uneinleoggt im Brett bin und einen Beitrag schreiben möchte, fülle ich bei Erstellung die Felder aus und der Beitrag wird 'normal' erstellt, ich rutsche nicht ins Profil. Anders ist es, wenn ich im Brett auf einen usernamen klicke, dann kommt zunächst die Anmeldemaske und ich lande in meinem Profil, nicht in (z.B.) Deinem. -> Bitte kurz erklären, was DU jetzt genau meinst, zum Nachvollziehen. 2.) ist ein browserproblem. In Opera10 kann ich nicht gescheit schreiben (alle ubbtags und smilies werden immer am Ende des Textes eingefügt, egal, ob Du vorher was markiert hast oder nicht) und das mit dem weggehopsten cursor kenne ich noch von irgendeiner FF oder IE-Version. Ich hab derzeit immer noch den FF3, da hab ich dieses Prob nicht. Für mich ist der 3-er der beste browser für's Forum. (Und jaaahaaaaaa nighty, der is wirklich obercool ) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 12. Aug. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man könnte auch einfach mal das Javascript richtig schreiben, statt immer auf dem Firefox rumzuhacken. Bei Einfügen des SMIcode wird die komplette Textbox überschrieben und FF setzt .selectionEnd auf .length (Cursor springt auf Textende). Der nächste Smiley wird dann am Textende eingefügt, da, wo der Cursor jetzt ist! Also in der Javascript-Funktion InsertSMI im Nicht-Opera-Branch etwas ändern: Code:
tarea.value = txtbefore + SMIcode + txtafter; tarea.selectionEnd = selEnd + SMIcode.length; tarea.focus();
funzt... Die InsertUBB-Funktion könnte auch mal ein Auge, vielleicht auch zwei, vertragen. Aber da scheinen schon ein paar neue (ungenutzte) Funktionen geschrieben worden zu sein. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 12. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied Projektleiter
Beiträge: 478 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 15. Aug. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uli, Punkt 1 kann ich so bestätigen. Wenn ich (egal welches Forum) auf "CAD.de Login " klicke, komme ich immer in mein Profil. Tante Edith die Erste: Hat jemand bei den alten Beiträgen aufgeräumt. Im SWX Forum gibt es ja nur noch 13 Seiten?! Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind.
[Diese Nachricht wurde von Devastator am 15. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Devastator, Zitat: Original erstellt von Devastator: Tante Edith die Erste: Hat jemand bei den alten Beiträgen aufgeräumt. Im SWX Forum gibt es ja nur noch 13 Seiten?!
Nein, da ist alles noch beim alten. Die Beiträge sind noch alle da, auf der Übersichtsseite werden aber "nur" die ersten 200 Seiten angezeigt, wenn du "Zeige alle Beiträge" eingestellt hast. Die Suche, Aufrufe aus dem Profil oder Direkteingabe liefert aber alle Seite (wobei vor 2002 wohl ein paar fehlen können, so weit ich weiß). Ich vermute du hast im SolidWorks Brett oder deinem Profil die Dropdownliste für die angzeigten Beiträge auf 60 stehen, dann bekomm ich auch genau 13 Seiten in den Beitragsübersicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Objektüberwacher/Bauleiter TGA (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt. Jetz wo du es sagst. Kann mich aber nicht daran erinnern dies mal umgestellt zu haben Sowas aber auch..... Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
