Thema: Beitrag erscheint nicht (1468 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gerade habe ich hier ein kleines Problem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/002818-3.shtml In diesem Thread habe ich eine Antwort geschrieben, die nicht sichtbar wird. Hat dieser Thread etwas Schluckauf (er hat 3 Seiten mit 20 Antworten), oder muss ich einfach noch etwas warten? Danke schon mal. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 19656 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cadffm: "jetzt klappt es. Habe \s255 in den \z9 geschrieben,
Hallo, der Beitrag "jetzt klappt es" ist vom 02. Nov. 2010. Auf diesen habe ich heute Morgen geantwortet, aber die Antwort bleibt unsichtbar. In meinem Profil kann ich die Antwort schon sehen... ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2688 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Habe gerade eine PM von Andreas bekommen, dass er den Thread repariert hat. Schneller als die Feuerwehr. Danke ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gerade hatte ich wieder das Problem, dass ein Beitrag (abgeschickt um 13:09) erst um 13:25 erschienen ist. Ist das nur bei mir so, dass Beiträge manchmal erst nach einer viertel Stunde sichtbar werden? Eben (13:27) hat jemand geantwortet, aber diesen Beitrag sehe ich auch nicht... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003117.shtml ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
 Beiträge: 5829 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleader IT-CAD
 Beiträge: 5494 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series Altium Nexus 18 Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Ich muss jetzt "blind" antworten... Habe zwei E-Mails erhalten, das Dig15 und RSchulz geantwortet haben, aber ich sehe immer noch nur den letzten Beitrag von 07. Jun. 2011 09:44. In meinem FF5 ist der Cache komplett deaktiviert. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AW ist da. Jetzt nicht böse werden, aber hilft F5? Ich hatte mal eine Zeit da haben sich Fenster beim (neu) öffnen nicht automatisch aktualisiert, sondern erst wenn ich zusätzlich eben per F5 aktualisiert habe. Galt sowohl für Brettübersichten als auch Threads als auch Profil oder pms. Woran das lag kann ich leider nicht sagen. Eine neue AW, eine neue pm etc wurde angezeigt, beim Öffnen von Postfach oder Thread aber nicht sichtbar, erst nach F5. Brettübersicht bis zu F5 auf dem Stand von gestern etc. Klingt als wär es bei Dir ähnlich. ------------------ Liebe Grüsse, Marita "It´s a small world and it smells funny, I´d buy another if it wasn´t for the money..." --SoM-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das ist ja komisch. F5 im FF5 geht leider auch nicht. Rechtsklick und "neu Laden" macht den Beitrag auch nicht sichtbar. Ich muss immer 15min warten. Sehr seltsam. Den FF5 habe ich im "privaten Modus" laufen, das heißt, es wird keinerlei Cache angelegt, so dass die Seite eigentlich immer neu geladen werden muss/müsste. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
 Beiträge: 10409 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Ja, ohne Proxy komme ich hier nicht raus. Habe eben per Google gefunden, dass FireFox diesen Tag ignoriert, und erst beim Proxy-Cache nachsieht: <META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache"> Diesen Tag frisst der FireFox, und übergeht den ProxyCache: <?php header("Pragma: no-cache"); ?> Ob das so stimmt, kann ich nicht sagen. Naja, dann liegt es zumindest an meiner Software...
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn ich mit dem IE8 die Seite aktualisiere, werden alle neuen Antworten sofort angezeigt. Aktualisiere ich dann gleich danach die Seite im FF5, werden auch hier alle Antworten angezeigt. Irgendwie muss das dann doch am FireFox liegen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Anregeung meinerseits. Wenn der Proxy-Cache den korrekten Seitenaufbau stört, versuche folgendes: 2 Varianten - manuell oder mit Addon: manuelle Variante: - Mach einen neuen Tab auf (Strg+t) - Gib "about:config" ein - Oben im Filter gibst du browser.cache ein - Unten siehst du nun den Schlüssel "browser.cache.check_doc_frequency", der standardmäßig auf dem Wert 3 steht - Doppelklick auf die Zeile und ändere den Wert in 1 - "browser.cache.disk.enable" sollte auf "true" stehen Fortan werden bei jedem Aufruf die Daten der Seite neu geladen. Entspricht der IE-Einstellung: Extras / Internet Optionen... / Allgemein / Temporäre Internetdateien / Einstellungen... Neuere Versionen der gespeicherten Seiten suchen - bei jedem Zugriff auf die Seite mittels Addon: Vielleicht sagt dir auch das Addon Bettercache mehr zu, das bietet für diese Änderung eine grafische Oberfläche und noch einiges mehr. Schalte dort in den Einstellungen "Everytime a site opens" an. Es bietet auch eine White- und Blacklist an. Im Addon kann man komfortabler hin- und herschalten. Seiten mit vielen Bildern könnten dadurch natürlich ausgebremst werden. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Patrick, vielen Dank für die ausführliche und gute Erklärung. Das werde ich mal testen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin über Feedback gespannt. Ich kann nicht garantieren, dass es funktioniert, aber einen Versuch ist es wert. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Patrick, eben habe ich es bei meiner Antwort ohne Deinen Schalter versucht, und der Beitrag war sofort sichtbar. Vielleicht hat Andreas etwas geändert, oder es ist ein klassischer Fall von Selbstheilung. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
