Thema: Google Chrome - PM senden nicht möglich (1083 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1120 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe soeben bemerkt, dass ich mit Google Chrome keine PM´s versenden kann. Die Button "Vorschau" und "Senden" funktionieren nicht. Kann das jemand bestätigen? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2891 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
erstellt am: 28. Feb. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hallo zusammen, ich benutze auch immer häufiger den Chromebrowser, allerdings in der Inkarnation ChromePlus, weil ich die Mausgestensteuerung und noch so ein paar Kleinigkeiten wie Adblock (cad.de natürlich freigeschaltet ) vom IE gewohnt bin. Leider kann ich das bestätigen, die PM Seite reagiert auf keinen der Knöpfe. Andreas liest hier sicher mit, ob er was findet oder das an einem Bug im Chrome liegt, keine Ahnung. Als Workaround wäre es möglich, die PM Seite auf IE-Kompatibilitätsmodus umzuschalten, das kann ich zumindest bei mir direkt in der Adresszeile machen, ob das aber eine dieser Zusatzfunktionen ist oder auch im "normalen" Chrome geht weiß ich nicht. Bei meinen Tests hat eine PM aus dem ChromePlus bei der Seite im IE Modus funktioniert. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1002 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Oha, da müssen die aber noch mal ran ... Wenn ich auf einem der PM-Button (Senden, Vorschau,..) die rechte Maustaste drücke bietet mir der google-Browser (wie andere auch) an, die Element-Informationen anzeigen zu lassen (Element- prüfen heißt es bei Chrome). Im Chrome-Browser sind die PM-Buttons außerhalb des Formulares !?!? Im HTML-Quelltext und in den anderen Browsern nicht. So steht es (grob!) im HTML-Quelltext FORM action=... Formulargedöns input type=submit ... value =Vorschau input type=submit ... value = Senden /FORM Chrome macht das daraus: FORM action=.... Formulargedöns /FORM input type=submit ... value =Vorschau input type=submit ... value = Senden Das kann auch nicht gehen, aber ich habe das nicht gemacht!
Da muss man wohl auf eine Version warten, die die Zeilen nicht umsortiert ....
------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
 Beiträge: 1120 Registriert: 27.11.2002 SWX 2019 SP2.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit HP Z4 Intel XEON W-2135 Quadro P4000 32 GB Ram Windows 10 Pro 64Bit HP ZBook 17 G5 Intel Core i7-8850H vPro Quadro P3200 16 GB Ram
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 10409 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10301 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 2.0 Windows 7
erstellt am: 01. Mrz. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das geht auch mit Chrome 9.0.597.98 , nur die Buttons für PM sind tot
Gerade auch mit Version 9.0.597.107 (portable) getestet. Die Vorschau und das Senden der PM gehen nicht. Im portablen Opera geht es komplett. Edit: Zitat berichtigt ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 01. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
 Beiträge: 6191 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Mrz. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hallo, ist schon merkwürdig Kann das bestätigen. Bin mir aber sicher das es Anfangs auch mit Chrome 9 keine Probleme bei PM gab! Mit Chrome 8 eh nicht. Zur Zeit geht allerdings nichts Also warten aufs nächste Update MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
