Thema: Neue Rubrik: 3D Laserscanning? (2239 mal gelesen)
vmaxxx Mitglied Allrounder
Beiträge: 13 Registriert: 05.10.2008
erstellt am: 26. Feb. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf diesem Wege möchte anfragen, ob es evtl. möglich wäre eine Rubrik oder Gruppe für "3D Laserscanning" einzurichten. Ich hab im Forum danach gesucht, aber nicht gefunden. Früher oder später werden wir uns mit der Sache zu beschäftigen haben. Die Technik wird schon seit einigen Jahren erfolgreich praktiziert. Natürlich kann man google und Konsorten benutzen um sich schlau zu machen, doch hier einen Bereich vorzufinden, wäre sicher ganz sinnvoll. Dann könnte man gezielt nach Programmen, Techniken, Verfahren, Möglichkeiten, Anwendbarkeiten, Besonderheiten, Tipps, Tricks etc. suchen. CU vmaxxx dersichsowaswirklichwünschtdanke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laserscanning Europe Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 26. Feb. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vmaxxx
erstellt am: 04. Mrz. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Anfrage war natürlich insbesondere an die Mods, Admins und Konsorten gerichtet. Wenn es anderswo komplett spezielle Foren zum Thema gibt, frage ich mich allerdings sehr warum es hier keine kleine Rubrik zum Thema Laserscanning gibt und die hohen Herrschaften nicht mal eine kleine Pups-Antwort verfassen können. CU max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vmaxxx
Hallo vmaxxx, wie Du sicher mtbekommen hast, tendiert der Wunsch nach einem 3D Laserscan Forum annähernd gegen null. Bisher bist Du der einzige, der den Wunsch geäusert hat. Die Admins sind im Einrichten von Foren sehr schnell, wenn Bedarf da ist. Sie melden sich nicht extra und quatschen drüber, sie machen es einfach. Schnell und lautlos. Laserscanning gehört für mich in die gleiche Rubrik wie Tachymetrie mit Totalstation oder Nivellement mit digitalem Nivellier. Also sehr speziell. Wenn es Dir um die Software oder Weiterverarbeitung der Punkte geht, dann ist dies schon wieder Softwarebezogen. Dann solltest Du Deine fragen im entsprechenden Forum stellen. >>Hier<< gibt es beispielsweise einen Beitrag im AutoCAD Forum. Was wünschst Du also? Hilfe bei der Tätigkeit? Hilfe bei der Bedienung des Laserscanners? Hilfe bei der Instrumentenauswahl? Hilfe bei der Weiterverarbeitung der Daten? Schönes WE! ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es mag sein, das die Nachfrage im Forum nicht groß ist. Es ist ja eine neue Technik, deren Potential selbst von vielen Programmherstellern noch nicht erkannt wurde. Infolgedessen kann die Nachfrage nicht groß sein, trotzdem kein Grund um sich mit der Technik nicht zu befassen. Die reine Technik des Laserscannens passt sicher in Bereiche wie Vermessungstechniken. Dazu könnte ich mir vorstellen, dass man Erfahrungen austauscht mit Geräten (welche Geräte wofür), Aufnahmetechniken, Verfahren (ob Gebäude, Rohrleitungstrasse, kleine Modelle etc.Tipps und Tricks,,), Datenverarbeitung (Schnittstellen, welche Formate etc., für welche Programme). Weiter wäre interessant Erfahrungen auszutauschen mit Datenverarbeitung verschiedener Cad-Systeme (Zeiss, Autocad, Microstation, Rhino etc.) Datenverwendung für 3D- und Visualisierungsprogrammen (3DMax, C4D etc...) Dazu eben auch Möglichkeiten, Anwendbarkeiten, Besonderheiten, Tipps, Tricks, etc. Meiner Meinung nach halte ich es für nicht richtig, dieses Thema nur im jeweiligen CAD-Programm-Bereich zu erörtern, weil dann die ganzheitliche Betrachtung verloren geht. Genau schlecht wäre es, wenn man das Vorgenannte im Bereich Vermessung verstecken würde. Naürlich kann man es sich auch schenken, hier im Forum eine derartige Rubrik aufzumachen, zumal es ja Foren wie das oben Genannte gibt; es ist halt ein Vorschlag; nicht mehr und nicht weniger. CU max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 05. Mrz. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vmaxxx
Deine Ausdrucksweise und dazu noch der Link in deinem Profil tragen nicht dazu bei, ernst genommen zu werden. Das Thema Laserscanning ist meiner Ansicht nach nur ein Teilbereich aus dem Gebiet der Vermessungstechnik. Ich könnte mir vorstellen, daß es auf CAD.de eine neue Abteilung aus dem Umfeld des Qualitätsmanagements gibt. Darin könnte eine Rubrik das Laserscanning sein, aber auch andere Verfahren sollten behandelt werden wie zum Beispiel das mechanische Abtasten und auch optische Systeme. Die Gemeinsamkeit dieser Systeme ist neuerdings die Erzeugung von 3D-Daten welche direkt mit dem CAD-Modell verglichen und bewertet werden können. Ein zusätzlicher Effekt und somit eine eigene Rubrik Flächenrückführung ist die Erzeugung eines 3D-Modells aus den gemessenen Daten. Dies fällt allerdings nicht in den Bereich Qualitätswesen, kann aber mit denselben und ähnlichen Geräten gemacht werden. Für den Anfang schlage ich mal dies vor: Qualitätswesen - Qualitätsbewertung (Methoden, Systeme, Software) - Vermessungstechnik (Tastsysteme, Lasersysteme, optische Systeme, Software) - Flächenrückführung (Datenverarbeitung, Software) In unserer Firma wird derzeit ein optisches System installiert und geschult, da werde ich sicherlich auch mal die eine oder andere Frage zu dem Thema haben bzw beantworten können. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 05. Mrz. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vmaxxx
Zitat: Original erstellt von highway45: ... und dazu noch der Link in deinem Profil tragen nicht dazu bei, ...
Nicht nur nicht ernst, sondern ... Es gibt keine "Gelbe Karte" auf CAD.de - entweder, man benimmt sich, oder es (beim nächsten mal) gibt gleich die "Rote". ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-dozz Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 07. Mrz. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vmaxxx
Das Thema Laserscanning ist meiner Ansicht nach nur ein Teilbereich aus dem Gebiet der Vermessungstechnik. Ich könnte mir vorstellen, daß es auf CAD.de eine neue Abteilung aus dem Umfeld des Qualitätsmanagements gibt. Darin könnte eine Rubrik das Laserscanning sein, aber auch andere Verfahren sollten behandelt werden wie zum Beispiel das mechanische Abtasten und auch optische Systeme. Die Gemeinsamkeit dieser Systeme ist neuerdings die Erzeugung von 3D-Daten welche direkt mit dem CAD-Modell verglichen und bewertet werden können. Ein zusätzlicher Effekt und somit eine eigene Rubrik Flächenrückführung ist die Erzeugung eines 3D-Modells aus den gemessenen Daten. Dies fällt allerdings nicht in den Bereich Qualitätswesen, kann aber mit denselben und ähnlichen Geräten gemacht werden. Für den Anfang schlage ich mal dies vor: [b]Qualitätswesen - Qualitätsbewertung (Methoden, Systeme, Software) - Vermessungstechnik (Tastsysteme, Lasersysteme, optische Systeme, Software) - Flächenrückführung (Datenverarbeitung, Software) In unserer Firma wird derzeit ein optisches System installiert und geschult, da werde ich sicherlich auch mal die eine oder andere Frage zu dem Thema haben bzw beantworten können.
Sehr guter Vorschlag! Beim diesen Themen könnte ich mich sicher auch ab und an mit einbringen. Auch bei Flächenrückführungen haben wir einiges an Erfahrung und würden diese auch gerne weitergeben. Gruß Marco ------------------ 3D Scannen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiermit entschuldige ich vielmals für das oben Genannte und sage vielen Dank an AndreasK. Jetzt zurück zum Thema: Den Vorschlag finde ich ebenfalls sehr gut. Qualitätswesen - Qualitätsbewertung (Methoden, Systeme, Software) - Vermessungstechnik (Tastsysteme, Lasersysteme, optische Systeme, Software) - Flächenrückführung (Datenverarbeitung, Software) Den Vorschlag würde ich evtl. noch um einige Punkte ergänzen wie folgt: 3D-Qualitätswesen - Qualitätsbewertung (Methoden, Systeme, Standards, Schnittstellen, Software, Ergebnisse) - Vermessungstechnik (Tastsysteme, Lasersysteme, optische Systeme,Schnittstellen, Software) - Flächenrückführung (Datenverarbeitung, Software, Ergebnisse) Und evtl. verdeutlichen, dass es um 3D-Qualitätswesen geht und nicht um Qualitätswesen z.B. ISO9000ff o.ä. 3D-Qualitätswesen - 3D Modellierung (Methoden, Systeme, Standards, Schnittstellen, Software, Ergebnisse) - 3D Datenerfassung ( Techniken, Vermessung, Tastsysteme, Lasersysteme, optische Systeme, Schnittstellen, Software) - 3D Flächenrückführung (Datenverarbeitung, Software, Ergebnisse) CU max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vmaxxx
3D würde ich raus lassen, es gibt schließlich auch noch den 2D-Bereich, auch in der Vermessungstechnik. Die Qualitätsbewertung schließt auch Methoden und Software nach iso9.. ein, das ist nicht nur das reine Übereinanderlegen von Flächen. Falls solch eine Abteilung eingerichtet wird, gibt es später immer noch die Möglichkeit für Änderungen und Erweiterungen. Daher sieht mein Vorschlag jetzt so aus: Qualitätswesen - Datenerfassung (Tastsysteme, Lasersysteme, optische Systeme, Schnittstellen, Software) - Flächenrückführung (Datenverarbeitung, Software, Ergebnisse) - Qualitätsbewertung (Methoden, Systeme, Standards, Schnittstellen, Software, Ergebnisse) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, prima, finde ich sehr gut den Vorschlag, letztlich wird es die Praxis zeigen und wie Du oben schreibst, "gibt es später immer noch die Möglichkeit für Änderungen und Erweiterungen" CU vmax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
Beiträge: 1180 Registriert: 02.03.2000 "Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 12. Mrz. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vmaxxx
Hallo Matthias, @all, danke nochmals für die Vorlage, hat leider etwas gedauert, hoffe aber es ist fürs erste recht so?! Kategorie: Qualitätswesen Habe es erstmal hier mit rein gesetzt: http://www.cad.de/WissenstransferForen.shtml Schönes Rest Wochenende!
------------------ Gruss Albert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
