  Kritik
  Feld für Systeminfo nirgendwo zu sehen
Autor Thema:  Feld für Systeminfo nirgendwo zu sehen (769 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2013 / BaCAD 2012
Windows 7
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im AutoCAD-Forum einen neuen Beitrag eröffnen möchte, erscheint unten folgende Meldung:
"Ihr Beitrag kann vom System nicht gespeichert werden, da Sie keine System-Info (Informationen über Ihr System) eingegeben haben"
Das Problem: Es steht kein solches Feld zur Verfügung um die System-Info einzutippen (früher war da noch ein Feld)... siehe Anhang.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
das solltest du in deinem Cad.de-Profil unter Profil bearbeiten erledigen können.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt Dich einfach nur vorher einloggen
Auf Deinem screenshot sind die Felder Username und Passwort nicht ausfegüllt -> Du bist nicht eingeloggt.
Auch wenn Du sie ausfüllst und dann auf Vorschau gehst, reicht es nicht -> die Felder werden durch die Vorschau zurückgesetzt.
Also: erst einloggen, dann Beitrag schreiben
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
