  Kritik
  UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund! fehlerhaft
Autor Thema:  UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund! fehlerhaft (1103 mal gelesen)
Lusilnie
erstellt am: 18. Mai. 2010 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
seit kurzen kann ich Beiträge mittels "UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!" an andere nicht mehr korrekt versenden, da der Inhalt nur aus
Code:
Diese Website müssen Sie sich ansehen:  http://www.cad.de
besteht und so der interessante Beitrag nicht auffindbar ist. Auch die "Rückleitung" funktioniert nicht, da hier dann nur der "fehlende Teil" der Adresse genutzt wird, z.B.
Code:
http://foren/ubb/Forum133/HTML/008794.shtml
Wann wird dieser Fehler korrigiert oder ist er abhängig vom verwendeten Browser?
Eingesetzter Browser: Firefox Version 3.5.4 auf "Debian GNU/Linux 5.0 - Kernel 2.6.26"
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lusilnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie,
das ist vermutlich nach der Serverumstellung passiert und noch niemandem aufgefallen (oder nicht gemeldet worden). Passiert bei mir auch auf Windows XP mit IE8, scheint eher ein Fehler im System zu sein.
Ich vermute, dass wird Andreas ganz schnell reparieren können.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lusilnie 10 Unities + Antwort hilfreich
auch der freundliche UBB Helfer sollte jetzt wieder aus seinem Winterschlaf erwacht sein
Ciao,
Stefan
Lusilnie
erstellt am: 26. Mai. 2010 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StefanBerlitz, hallo allerseits,
vielen Dank, ein großer (Teil-)Erfolg ist zu erkennen: Ich kann wieder Links auf interessante Seiten versenden!
Allerdings gibt es noch immer das Problem mit der Rückleitung: Der Adresse fehlt der Server-Anteil! Beispiel: "http://foren/ubb/Forum137/HTML/004078.shtml" muss "http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004078.shtml" lauten, damit es funktioniert!
Könnte dies auch noch korrigiert werden?
Bitte, bitte!
mfg,
Lusilnie
