Thema: Eine Antwort auf diesen Beitrag eMail Benachrichtigung als Lesezeichen? (993 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, keine Kritik eigentlich eher eine technische Frage die zuerst in der Community platzieren wollte, aber beim schreiben bemerkt habe, daß es im Kritik Brett wohl besser aufgehoben ist. Wenn jemand eine Direkte antwort auf einen meiner Beiträge schreibt, dann bekomme ich eine eMail Benachrichtigung, das ist auch gut so. Nur ab dann ist das Thema irgendwie abonniert und ich bekomme von allen Antworten danach, egal ob mit "Antwort erstellen" oder mit "Eine Antwort auf diesen Beitrag" auch eine Benachrichtigung vorneweg noch, ich rede nicht von Lesezeichen, habs getestet, die kann ich auch löschen. Aber bei dieser variante existiert bei mir kein Lesezeichen. Was aber passiert wenn ich dann das Spiel treibe Lesezeichen setzen und danach Lesezeichen löschen mache weis ich leider nicht, da müsste jetzt erstmal jemand auf den Beitrag antworten Ich habe schon gesucht ob ich händisch solche Abonements abstellen kann bzw. Voreinstellungen machen kann daß das anders läuft, hab leider nichts gefunden. Geht das irgendwie? Also ich fasse mal meine Wunschvorstellung zusammen: Eigener Beitrag, bei jedem neuen eine eMail "Eine Antwort auf diesen Beitrag" dann eMail nur wenn das bei meiner Antwort geschieht danach nicht mehr. gruß Heiko P.S. es gibt ein paar User die gerne auf "Eine Antwort auf diesen Beitrag" drücken anstatt auf "Antwort erstellen" und da es keinen Bezug auf meine Antwort hat ist das manchmal etwas komisch. Ich lese das Zeug dann nämlich immer und gehe zunächst davon aus daß ich eine Rückantwort schreiben sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hallo, eigentlich bist Du doch schon ziemlich lange hier. Du bekommst eine Benachrichtigung auf von Dir erstellte Beiträge. Sprich, Du stellt eine Frage und alle darauf folgenden Antworten bekommst Du per Mail. Kann natürlich sein, dass das Thema zwischenzeitlich mal abschweift. Zitat: P.S. es gibt ein paar User die gerne auf "Eine Antwort auf diesen Beitrag" drücken anstatt auf "Antwort erstellen" und da es keinen Bezug auf meine Antwort hat ist das manchmal etwas komisch. Ich lese das Zeug dann nämlich immer und gehe zunächst davon aus daß ich eine Rückantwort schreiben sollte.
Hast Du mal den Unterschied ausprobiert? Bei "Antwort erstellen" siehst Du den gesamten Themenverlauf unterhalb des Antwortfensters. Bei "Eine Antwort auf diesen Beitrag" siehst Du nur den letzten Beitrag. Mir reicht das eigentlich. Zudem muss ich nicht wieder komplett hochscrollen, nur um auf "Antwort erstellen" zu klicken. Noch Fragen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Stolzer Träger der Roten Laterne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ich glaube ich habe mich noch nicht deutlich genug ausgedrückt was ich meine. Ich habe bei Dir jetzt auf "Eine Antwort auf diesen Beitrag" geklickt. Jetzt bekommst Du wenn Du es so eingestellt hast (eMail Benachrichtigung) jedesmal wenn jemand in diesem Beitrag, obwohl nicht auf deine Antwort geantwortet, eine eMail. Der Unterschied beim Antwort schreiben war mir schon bewußt. Es geht mir gerade nur um die Mail, denn wenn der Beitrag nicht von mir erstellt ist und ich antworte einmal, und es stellt sich heraus okay kann nichts mehr sagen lese aber mal so noch mit oder wie auch immer bekomme ich trotz daß es nicht meiner war ständig die Mails, ich lese da schon mit aber fühle mich nicht verpflichtet den Beitrag auf irgendeineweise zu moderieren, war ja nicht meiner. Wenn ich dennoch benachrichtigt werden will könnte ich ja ein Lesezeichensetzen. gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 21. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt nochmal Hallo Lutz , dieses mal habe ich auf "Antwort erstellen" geklickt, Du müsstest jetzt dennoch zwei eMail Benachrichtigungen bekommen haben, obwohl nur eine relevant ist, nämlich die erste. Okay must Dir jetzt halt mal vorstellen. Nach meiner Auffassung müsste es aber so sein daß Du nur von meinem vorigen Beitrag eine mail bekommen müsstest. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4.0 Windows 7
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: ... Es geht mir gerade nur um die Mail, denn wenn der Beitrag nicht von mir erstellt ist und ich antworte einmal, ...
Wenn es nicht dein eigener Beitrag ist, dann wird die Maibenachrichtigung IMHO über den Punkt Lesezeichen geregelt. Wenn die Benachrichtigung aktiviert ist und auch die Einschränkung über die Lesezeichen auf Ja steht, dann bekommst du ausschließlich den Newsletter zugesandt und die Benachrichtigung zu deinen eigenen Beiträgen (und die mit Lesezeichen versehenen). Diese Einstellung ist so bei mir eingestellt und funzt auch soweit. Ansonsten bräuchte ich wahrscheinlich langsam einen eigenen Mailserver. ------------------ Gruß Udo jetzt mit Versteigerung Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Nur wenn du ein neues Thema erstellst, kannst du den Knopf eMail-Mitteilung: Sie erhalten eine e-Mail, sobald eine Antwort auf Ihren Beitrag erfolgt.aktivieren. Der ist übrigens standardmäßig eingeschaltet. Ab dann bekommst du bei jeder neuen Nachricht zu dem Thema eine Mail. Und das ist nachträglich nicht mehr abschaltbar. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
@ Heiko: schon wieder Mail. Die anderen haben es etwas besser beschrieben als ich. Ich bekomme übrigens auf diesen Beitrag keine Mails. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Stolzer Träger der Roten Laterne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz wieso nicht? Hast Du Mailbenachrichtigigung generell abgeschaltet? Weil ich habe jetzt extra bei Dir auf der Antwort darauf geklickt, damit Du siehst was ich meine. @all, ich verstehe schon wie das läuft, ich habe wirklich kein Lesezeichen gesetzt und dennoch bekomme ich Mails von Beiträgen wo einer meinte auf "Antwort auf diesen Beitrag" zu klicken. Wenn es dann das eine Mal kommt ists richtig alle anderen klicken wohl kaum bei mir auf "Antwort auf diesen Beitrag" wenn meine Antwort Seitenweise vorher Stand und auch nicht Bezug auf etwas von mir genommen wurde. Habt ihr ale die eMail Benachrichtigung ausgeschaltet? Ich möchte die Mailbenachrichtigung nämlich schon gerne beibehalten. bitte lest doch genau meine Beschreibung, habe ich mich denn so unverständlich ausgedrückt wenns mir doch wenigstens einer bestätigen könnte, dann wäre ich glücklich kann das auch an meinem User liegen, wohl eher nicht. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hallo Heiko, eMailbenachrichtigung ist bei mir generell an. Ich bekomme aber nur Mails bei Beiträgen die ich erstellt (eröffnet) habe. Sonst bekomme ich keine. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, da ich das bisher von keinem anderen gehört habe. Auf dieses Thema hier bekommst Du immer Mails. Hast Du auch eine zum Beitrag "Neuartiges 3D-Eingabegerät" bekommen? Da stehst Du direkt über mir und ich habe garantiert mit "Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen" geantwortet. Nach Deinen bisherigen Ausführungen müsstest Du da eine Mail bekommen haben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Stolzer Träger der Roten Laterne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, richtig, das war der auslöser auf meinen Beitrag hier achso und Du warst schuld (scherz) . Andere Frage, wenn ich bei Dir auf "Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen" gehe bekommst Du dann noch eine Mail? Ansonsten hast Du nämlich diesen einen Haken anders gesetzt als ich, den den Udo erklärt hat. hier noch meine Einstellungen im Profil:
E-Mail-Benachrichtigung für Beiträge und Newsletter. = Ja Die Benachrichtigungen auf Lesezeichen beschränken = Ja Soll Ihre E-Mail Adresse für andere Benutzer in Ihren Nachrichten einsehbar sein? = nein stehen die bei Dir auch so? gruß Heiko P.S. jetzt müsstest Du wieder eine Mail erhalten haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 21. Dez. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
erstellt am: 21. Dez. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Dez. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
