Thema: Eine Vorschau auch bei PM... (2085 mal gelesen)
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2688 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleader IT-CAD
 Beiträge: 5494 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series Altium Nexus 18 Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo Stefan, was für eine Vorschau? Irgendwie verstehe ich deinen Wunsch nicht, würde aber gerne zustimmen
Ich meine ein Vorschau beim Schreiben einer PM wie auch beim Verfassen eines Beitrags. Dann könnte man noch mal testen ob z.B. ein Link funktioniert bevor man die PM sendet. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8017 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10301 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 2.0 Windows 7
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
stimmt, im GB gehts mittlerweile - und seit dem haben meine Poesiealbumseinträge auch keine Hieroglyphen mehr Bin auch dafür. Bei mir kommt oft rechtes Kauderwelsch an, wenn ich versuche mit der spanischen oder englischen Tastatur irgendwelche deutschen Buchstaben zu "imitieren". Ist egal bei Leuten die man eh schon kennt, ansonsten eher peinlich - und man merkt es erst wenn die pm schon verschickt ist, oder eben die Antwort zurückkommt... ------------------ Liebe Grüsse, Marita The cure for boredom is curiosity. There is no cure for curiosity. --Dorothy Parker -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Kritik...?
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi2 M230 & Mechanica Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Intralink 3.4 M030 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
Zitat: Original erstellt von bgischel: Aber grundsätzlich: Auch dafür, denn bisher erstelle ich parallel dazu einen "Schmier"Beitrag um eben die entsprechenden Links zu kontrollieren...
Ja, den Workaround nutze ich auch: Irgendeinen (eigenen!) Beitrag editieren, PM rein kopieren und "Vorschau" drücken - und jetzt bloß nicht speichern! Also: wäre schon schön! BTW: Irgendwann müssen wir vor unseren fleißigen Andreas als Sammel-Dank mal ein Gruppen-Niederknieen veranstalten...
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, vor langer Zeit habe ich mal ein Tool zum Schreiben von Nachrichten erstellt, und krame den Link einfach noch mal rauf. Hier kann man eine Nachricht bzw. einen Gästebuch-Eintrag (als es dort die Vorschau noch nicht gab) erstellen und sich die Vorschau ansehen. Bis A&A eine offizielle Vorschau einbauen, kannst Du meinen Editor benutzen. Der ist sowas wie eine Art "live-Vorschau". ------------------ Viele Grüße Uli |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1938 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 02. Nov. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
Cooba Mitglied
 Beiträge: 439 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 03. Nov. 2009 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
Zitat: Original erstellt von bgischel: Auch dafür, denn bisher erstelle ich parallel dazu einen "Schmier"Beitrag um eben die entsprechenden Links zu kontrollieren...
Dito! ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Nov. 2009 03:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Ja, den Workaround nutze ich auch: Irgendeinen (eigenen!) Beitrag editieren, PM rein kopieren und "Vorschau" drücken - und jetzt bloß nicht speichern!
Da Ulli's Editor bei mir nicht funktioniert  (FiFo 3.5.5), bleibt mir ebenfalls nur dieser Workaround. Also ich reih' mich dann hiermit mal in die Bettelriege mit ein! ... ... Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Da Ulli's Editor bei mir nicht funktioniert (FiFo 3.5.5
Hallo, ich muss zugeben, dass mein Tool mit dem FF wirklich nicht funktioniert... Warum auch immer... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,ich muss zugeben, dass mein Tool mit dem FF wirklich nicht funktioniert... Warum auch immer...
Wir werden schon noch erfahren ob was machbar ist oder nicht. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1002 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
So, nun haben auch die PMs eine Vorschau. Wenn was nicht klappen sollte, wenn also die Praxis doch wieder anders ist als die Theorie, dann einfach bei mir melden!
------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Beratender Ingenieur
 Beiträge: 4466 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3188 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof. Win7
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
 Andreas Vielleicht noch der Hinweis für die, welche die Vorschau wie bei normalen Beiträge über dem Eingabefeld suchen und das Fenster nicht auf Vollbild haben. Sie ist bei der PM unterhalb ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
 Beiträge: 3645 Registriert: 29.09.2004 Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
RGR Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
Cooba Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Boy
erstellt am: 03. Mrz. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren -->
Sehr schöne Funktion! Damit ist mein Editor nun endgültig ein Fall für die Tonne... ------------------ Viele Grüße Uli |
