Thema: Link und Smilis beim Antworten defekt (835 mal gelesen)
erstellt am: 27. Jul. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn ich auf eine Nachricht mit einem QUOTE antworte, funktionieren alle Links und Smilis nicht mehr. (Siehe Bild) Kann man da was machen? Wäre prima! ------------------ Viele Grüße Uli |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 .
erstellt am: 27. Jul. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 27. Jul. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Mir ist aufgefallen, dass bei PMs aus dem immer ein ;) wird! STört aber eigentlich nicht weiter, aber wenns mal zur Sprache kommt :D
Und mich würde interessieren, warum beim Zitieren ein paar der internen Smilies (s.o.) nicht "übersetzt" werden, die meisten aber schon. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Mir ist aufgefallen, dass bei PMs aus dem immer ein wird! STört aber eigentlich nicht weiter, aber wenns mal zur Sprache kommt
Bei den PM's war ich noch nicht, aber das Zitieren und Editieren von Beiträgen mit Smilies sollte nun klappen .... ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cooba Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cooba: Und .....
Zitat: Original erstellt von AndreasK: ... das Zitieren und Editieren von Beiträgen mit Smilies sollte nun klappen ....
Auch und ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
