Thema: Überschreiben von Dateianhängen (2386 mal gelesen)
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Feb. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Feb. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Feb. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 08. Feb. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es werden nicht meine hochgeladenen Dateien überschieben! So wie ich das bis jetzt überblicke, wird jeder Antwort im Beitrag die gleiche Attachment Nr. zugewiesen! Womit sich jedesmal auch alte Beiträge ändern! Ein neuer Beitrag mit Anhang ändert die alten (Alle Beiträge haben dann den gleichen(neuen)Anhang) Editiere ich dann meinen alten Beitrag um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen ist mein neuer Anhang mit dem alten überschrieben. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ...
erstellt am: 08. Feb. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4940 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 08. Feb. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Zitat: Original erstellt von CADmium: dann verlinke doch deine Beiträge direkt im Text
Erinnert mich an eine Antwort aus dem Support: If the feature doesn't work (as expected) - don't use it. SCNR Andreas Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klar das geht, aber kann nicht die Lösung sein! Heute hat mir zB. eine Antwort in der Zeichnungspraxis einen Anhang im Blechforum geändert Warum? MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3739 Registriert: 29.09.2004 Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 08. Feb. 2009 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Heute hat mir zB. eine Antwort in der Zeichnungspraxis einen Anhang im Blechforum geändert Warum?
Die Anhänge sind nicht Brettspezifisch. Anhänge zählen für alle Bretter. Also immer schön andere Dateinamen verwenden. z.B. mit 20090208_name.endung anfangen ist eine Möglichkeit, eine andere ist die Kombination von Brett und Thread, hier z.B. 25_000784_name.endung Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hi Krümmel! Such Dir einen neuen Nick. Das Problem dürfte im Ü deines Nicks stecken. Wenn ich dein Uploadverzeichnis aufrufe, gibts eigenartige Linkunterschiede mit U und Ü . Ich kanns nicht greifen, aber spüren ... [später] Oder greifst Du von einen Firmennetz zu, das einen eigenen Proxy betreibt? Denn bei deinen Posts kann ich auf die Schnelle keine Ungereimtheiten mit Überschreibung entdecken. [/später] ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank für eure Anstrengungen! @ nightsta1k3r Nein ich greife nicht über ein Firmennetzwerk mit eigenem Proxy zu. (Bin aber bei Googlemail ,siehe Profil) @Tunnelbauer Sorry wenn ich nur kurz geantwortet habe, war mir nicht bewusst. Werde mich bemühen ausführlicher zu antworten. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 10. Feb. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 10. Feb. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das werde ich ausprobieren! Gute Idee ! Habe vor kurzem auf den neuen IE gewechselt und nicht kontrolliert was der jetzt alles ausfüllen will! Werde mich wieder melden! MfG Krümmel
| Objektüberwacher/Bauleiter TGA (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 15. Feb. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank nochmal ! Thomas hatte Recht, nachdem im Internet Explorer in den Einstellungen paar Haken raus und andere drin sind läufts wieder Problemlos! MfG Krümmel
