Thema: BTW IMHO (1947 mal gelesen)
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gemeinde, ich bemerke bei meinen Antworten oft, dass bei mir nicht dieses blaue Hinweis-Bild erscheint, wenn ich die Begriffe BTW und IMHO benutzte. Muss man da etwas bestimmtes machen, oder kommt der Hinweis "normalerweise" von alleine? So wie ich mich kenne, haben jetzt beide Begriffe oben das blaue Bildchen als Vorführeffekt. Aber ich schwör' ( ) sonst geht es nie... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren -->
Glück gehabt, ging auch dieses mal nicht. Was mache ich falsch...? Danke schon mal für Tips aller Art. ------------------ Viele Grüße Uli |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6158 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Machen muß man da nix, der Popel kommt von alleine. Ist mir aber auch schon aufgefallen, daß es mal da ist und mal nicht. Test: BTW IMHO OSM SWX editiert: in der Vorschau hat es was angezeigt und jetzt nicht mehr. [Diese Nachricht wurde von highway45 am 05. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 .
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was passiert eigentlich, wenn mann "Fachbegriff" anwählt: IMHOAnsonsten bin ich auch ratlos: Wobei ich das Klasse finde, dass solche Begriffe erklärt werden! ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities EDIT: Cool!! Das geht ja - wenn auch anders, als Du meintest, Uli [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 05. Nov. 2008 editiert.] EDIT2: Mist, mit dem EDIT hab ich den Lünk kapott gemacht Wiederholung: <A HREF="http://www.cad42.de/index.php/IMHO " target=_cad42>IMHO </A> [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 05. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8017 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
La Forge Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2006
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 10409 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 05. Nov. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 10409 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Nov. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Kritik...?
erstellt am: 05. Nov. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1938 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von highway45: Geordie hat Recht ! BTW IMHO OSM SWX
Hallo, wie hast das denn gemacht? Ich stehe leider auf der Leitung... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Nov. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, ich war gerade in meinem Fachforum und sehe nun überall plötzlich diese Hinweise.... Wurde es repariert? Test: BTW IMHO
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Wurde es repariert?
Du meinst die unsinnige Verwendung von Abkürzungen englischsprachiger Ausdrücke? Wohl kaum  ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2896 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
 Beiträge: 3645 Registriert: 29.09.2004 Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss auch nicht, wieso man sich darüber ärgert. Braucht man diese Abkürzungen? @Thomas; Dein Test passt nicht ganz - beim ersten Post hast du nichts in der Sig - beim zweiten Post hast du Bild und Links in der Sig Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
