Thema: Nur ne Frage (1306 mal gelesen)
einDesigner Mitglied Dipl.-Des. (FH)
 Beiträge: 380 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R16, Adobe Master Collection
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das nachträgliche Bearbeiten bzw. Löschen eines Attachments scheint nicht richtig zu funktionieren. Ich konnte zwar nach „Beitrag bearbeiten“ auch die angehängte Datei löschen, jedoch wird das Vorschaubild und der Link zu dem gelöschten Bild immer noch angezeigt. Kann man das nicht ändern? Oder habe ich was falsch gemacht? Finde es ziemlich blöd, wenn man draufklicken kann und anschließend landet der Leser auf einer Seite mit Fehlermeldung. Wenn man seinen Beitrag ändern kann, sollte das auch für die Anhänge zutreffen. Würde das gern noch korrigieren... nur wie? Nachtrag: Ich könnte wohl diese *.txt-Datei löschen, in der wohl die Anhänge gespeichert werden, aber dann verschwinden ja gleich alle Anhänge zu diesem Beitrag, oder? Und nachträglich ein Attachment wieder hinzufügen geht ja auch nicht, richtig? Abgesehen davon würde dann wieder mehrmals drinstehen, dass der Beitrag geändert wurde. Das gefällt mir auch nicht. Das zu Ändern, ist somit eine Anregung von mir. Grüße, René einDesigner [Diese Nachricht wurde von einDesigner am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3537 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einDesigner
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe ich mir schon gedacht (siehe Änderung im Beitrag oben). In dieser txt-Datei stehen aber alle Anhänge zusammen drin und ich wollte nicht alle Bilder löschen, sondern nur eins. Hatte es über Anhänge bearebiten versucht, aber jetzt gibts halt n Link mit Fehlermeldung. Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einDesigner
Ja, durch das Löschen des Textes verschwinden die Vorschauen aller Bilder. Durch anschliessend erneuten Upload der gewünschten Grafiken werden auch die Vorschauen dafür neu erstellt. Du kannst so oft Du willst editieren, ohne das neue Hinweiszeilen am Ende des Beitrages entstehen wenn Du beim edit die bestehenden Hinweise löscht. Es wird immer exakt ein Hinweis pro Editiervorgang erzeugt, aber die vorher erstellten kann man löschen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2688 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einDesigner
Hi, die Einträge kannst Du aber auch löschen, bis auf den Letzten. Und für die Bilder die Du haben möchtest einfach einen neuen Beitrag aufmachen. So als Lösung.. *edit* zu langsam *edit* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3537 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2019 SP3 AutoCad Mechanical 2019 WIN10-64 32 GB Nvidia Geforce GTX 1080TI SpacePilot Pro Spacemouse Enterprise
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einDesigner
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahaaaaaa! Danke für die Tipps! Musste mehrmals probieren, aber es hat geklappt. Das gleichzeitige Löschen und neue Dateien anhängen hatte nicht geklappt. Aber jetzt weiß ich ja, dass man diesen automatischen Hinweis („Diese Nachricht wurde von ... editiert.“ ) manuell löschen kann. Etwas ungewöhnlich aber es funktioniert. Vielen Dank René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du mir denn gleich noch verraten, wie ich animierte GIFs und Bilder von externen Quellen direkt einbinden kann? Extern funktioniert bisher nur vom eigenen Webspace über das [img] und nur bei JPG, aber nicht von Seiten, die Webspace für Bilder-Uploads zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel: http://img.i7m.de/ Gibts da denn Unterschiede? René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einDesigner
Zitat: Original erstellt von einDesigner: Kannst du mir denn gleich noch verraten, wie ich animierte GIFs und Bilder von externen Quellen direkt einbinden kann? Extern funktioniert bisher nur vom eigenen Webspace über das [img] und nur bei JPG, aber nicht von Seiten, die Webspace für Bilder-Uploads zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel: http://img.i7m.de/ Gibts da denn Unterschiede?René
Das ist nicht so gerne gesehen, GIF's gehen auch einzubinden über IMG oder eben über URL verlinken. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke. Hat sich grade erledigt. Warum fällt der Groschen oft erst dann, wenn man die Frage gepostet hat?  Hatte nur eine Kleinigkeit übersehen. Jetzt klappt es. Warum ist das direkte Einbinden denn nicht gern gesehen? Ist doch üblich, übersichtlicher und solange es die Funktion gibt, möchte ich sie auch gern nutzen. Natürlich nicht für jeden Blödsinn. Abgesehen davon, veröffentliche ich eh nur Bilder, welche ich selber erzeugt habe und fürs Web optimiert sind. Danke und Gruß, René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einDesigner
Zitat: Original erstellt von einDesigner: Hallo und danke. Hat sich grade erledigt. Warum fällt der Groschen oft erst dann, wenn man die Frage gepostet hat? ;) Hatte nur eine Kleinigkeit übersehen. Jetzt klappt es. Warum ist das direkte Einbinden denn nicht gern gesehen? Ist doch üblich, übersichtlicher und solange es die Funktion gibt, möchte ich sie auch gern nutzen. Natürlich nicht für jeden Blödsinn. Abgesehen davon, veröffentliche ich eh nur Bilder, welche ich selber erzeugt habe und fürs Web optimiert sind.Danke und Gruß, René
Wenn's Deine eigenen sind ist alles in Butter. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6158 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 11. Jul. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einDesigner
Das Entfernen der .txt Datei löscht aber nicht die Dateien in deinem Upload-Verzeichnis. Die sind weiterhin noch da und du hättest sie auch einfach in deinem Beitrag wieder verlinken können. Löschen von hochgeladenen Dateien geht am Besten hier: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/attach_afm.cgi?&& Die "editiert"-Zeile unten finde ich auch nicht schön. Aus anderen Foren kenn ich, daß da steht "Beitrag wurde 3x editiert, zuletzt am ...". Von wem editiert wurde ist ja wohl klar, das kann eigentlich weg. Und dann könnte die Zeile auch in der Kleinschrift wie links unterm Username.
------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Das Entfernen der .txt Datei löscht aber nicht die Dateien in deinem Upload-Verzeichnis. Die sind weiterhin noch da und du hättest sie auch einfach in deinem Beitrag wieder verlinken können.Löschen von hochgeladenen Dateien geht am Besten hier: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/attach_afm.cgi?&&
Hallo. Ja, is mir bekannt. Dort habe ich es ja zuerst gelöscht. Dadurch haben sich die Fragen ja erst ergeben... Wie man bereits im Upload-Verzeichnis gespeicherte Dateien neu verlinkt, geht daraus aber nicht hervor, oder? Egal. Habs nach dem Löschen einfsch nochmal neu hochgeladen. Bei einer so kleinen Datei ist das ja nicht so schlimm. Gruß, René einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einDesigner
Wenn du im Upload-Verzeichnis bist, dann drückst du aufs Bild und kopierst den Link in deinen Beitrag und umklammerst ihn dann mit den UBB-Tags. So: [IMG] http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/highway45/helferlein.jpg [/IMG] Durch die Leerstelle wird jetzt das Bild nicht gezeigt. Generell sollte man beim Direktverlinken natürlich Fremdtraffic vermeiden und auch auf die Bildgröße achten. Noch nicht alle haben schnelle Verbindungen und ein Riesenbild stört den Lesefluß. Genauso wie das Zitieren eines kompletten Beitrags. Matthias [Diese Nachricht wurde von highway45 am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso. Cool, wieder was dazugelernt!  Wenn man auch Bilder von cad.de über [img] direkt einbinden kann, dann ist das natürlich besser als über fremden Webspace. Werde ich demnächst so machen. Für mich ergibt sich daraus aber wieder eine neue Frage. Es hört einfach nicht auf... Warum kann ich denn im sog. CAD.de-Attachment-File-Manager nur Dateien löschen und nicht einfach schnell welche hinzufügen? So muss ich ja bevor ich eine Datei über ww3.cad... und [img] einbinde diese ja zuerst in einem anderen Beitrag (über *.txt) hochladen... Funktioniert also nur beim zweiten Mal, korrekt? Ich bin der Meinung, dass eingefügte Bilder die Orientierung in einem langen Text erhöhen. Ein Bild sagt oft auch mehr als viele Worte. Und damit niemand übersieht, dass da noch was ist, benutze ich halt gern das [img]. Ich achte schon auf die Modem- und ISDN-Nutzer. Da bin ich fast Vorbild. Habe das so gelernt und selber mal mit Modem angefangen. Gruß, René [Diese Nachricht wurde von einDesigner am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einDesigner
Zitat: ...Funktioniert also nur beim zweiten Mal, korrekt?...
Korrekt ! Etwas umständlich, aber das ist hier ja auch keine Bilderbörse. [Diese Nachricht wurde von highway45 am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
