Thema: Smilies in [code] (665 mal gelesen)
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. FEM Simulant / Konstrukteur / SolidWorks
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es keine Möglichkeit die Smilies aus dem [ C O D E ] [ / C O D E ] zu entfernen oder zu ignorieren? Es ist relativ doof, wenn man dann den Code voller Smilies hat. Ich denke nicht, dass VB oder was auch immer, etwas mit denen anfangen kann! Hübsches Beispiel:
Code: ModelDocExtension: :DeleteSelection2
Sollte:
Code: ModelDocExtension: : DeleteSelection2
------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ...
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Altes Problem, hatten wir ( die Lisp-Fraktion ) Andreas schon vor 3? Jahren (in Stuttgart) drauf angesprochen ... Andreas hat auch gebastelt, kam aber irgendwie nicht zu einer befriedigenden Lösung. Aber vielleicht bringt dein Beitrag ja die Sache wieder ins Rollen .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss, es gibt diesen Knopf da unten, "Smilies in diesem Beitrag deaktivieren.". Aber wenn ich den Beitrag mit zusätzlichem Code ergänze, kann ich diese Option nicht mehr wählen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 OSDM 11.65 OSDD 11.65 WM 11.60 Win2K
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Doch kannst du - da ist der Schalter dafür oben links (und sieht ein bisschen anders aus...).
Funktioniert aber nicht! Habe das soeben ausprobiert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3739 Registriert: 29.09.2004 Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Hab keine Ahnung, wie die Umwandung genau funktioniert, aber ev. könnte folgendes eine Korrektur bieten. Vor und nach einem Smilie in UBB-Code muss ein Leerzeichen sein, welche zum UBB - Code gehören. Diese Leerzeichen werden durch das Clicken auf ein Smilie eingefügt. Bei der Umwandlung wird vor und hinter einem Smilie ein Leerschlag im Quelltext eingefügt, z.B. & n b s p ; Somit werden Codes, welche am Ende zufälligerweise den gleichen Stringteil aufweisen wie ein Smilie, nicht mehr ungewandelt, da nicht vor- und nachlaufend ein Leerschlag ist. Gruss Mike [Edit] & n b s p ; wird ohne Leerschläge nicht eingefügt [/Edit] ------------------ The Power Of Dreams [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Hier ein (kleiner) Workaround: Lisp-Schnipsel.
Hallo Rolf! Naja, die Idee ist ja scho gut, aber was ist, wenn nun ein : und D oder : und ) wirklich aufeinanderfolgen sollten? So wie hier: :D :). PS: Smilies in diesem Beitrag deaktivieren -> angehackt. EDIT: Nicht einmal das Anhacken der "Smilies in diesem Beitrag deaktivieren."-Option nütz was! :o EDIT2: Versuchen wir es nochmals! :) ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 28. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Ich glaub', jetzt geht's ...
Supi. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
