  Kritik
  'Favoriten einstellen' funktioniert nicht
Autor Thema:   'Favoriten einstellen' funktioniert nicht (1549 mal gelesen)
Dieter7
Konstrukteur und CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Dieter7 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter7
erstellt am: 15. Okt. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsbetreiber
ich habe mit 'Favoriten einstellen' einige Foren ausgewählt (u.a. CATIA-Foren, aber Adobe-Foren nicht).
Dann auf der Startseite mit allen Foren den Link  'Favoriten-Foren' selektiert.
Neuer Bildaufbau: Alle Foren sichtbar wie seither (u.a. auch alle Adobe-Foren).
Der Link 'Favoriten-Foren' wurde durch 'Alle Foren' ersetzt.
Gehen die Favoriten generell nicht?
Dieter Egert
highway45
Bastler mit Diplom
CAD.de = WBF !
erstellt am: 15. Okt. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
Schließe deinen Browser und öffne mal ganz neu.
Wenn das nicht hilft: Taste F5 drücken (aktualisieren)
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Dieter7
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beides hilft nichts. Arbeite mit Firefox 2.0.0.7, vielleicht liegt es daran?
Dieter
CATIA V5 R17SP5 mit MD2 und Powerup-SD
(GSD+GSO+DL1+ABT)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
so weit ich das weiß werden die Favoriteneinstellung ja auf dem Server von CAD.de gespeichert; infolgedessen hat entweder das abschicken mit dem Button auf der Favoritenseite nicht geklappt, die Seiten werden nicht neu angefordert (dseswegen auch der Tipp von Matthias mit dem F5) oder du bist nicht eingeloggt.
Ich hab keinen Firefox zur Hand, kann das also nicht probieren. Bist du dir sicher, dass du angemeldet bist? Die Anmeldung läuft (im Gegensatz zu den Favoriten) über lokale Cookies, und da muss man beim Firefox schon aufpassen, der mag Kekse nicht besonders gerne und man muss ihm erst mal die Sorten eingeben, die man auch kauen möchte.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Probleme gibts eigentlich nur, wie Stefan schon sagte, wenn man nicht angemeldet ist. Hab auch das Füchschen in Gebrauch, gleiche Version, völlig ohne Probleme.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Dieter7
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin angemeldet. Seitlich kommt 'Ihr letzter Besuch war am..' und unter dem Titel 'Foren auf CAD.de' habe ich den Link 'Logout'. Sowie eben alle Foren.
Dieter
(GSD+GSO+DL1+ABT)
Udo71
Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Udo71 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo71
Windows 7
Catia V5 R24 SP1 HF26
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ebenfalls dieses Problem
Arbeite aber mit dem Explorer....
und nun??
Gruss Udo
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiert mal die privaten Daten aus den Browsern zu entfernen und lasst dann die Cookies von cad.de neu setzen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Udo71
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
habe die Cookies geloescht, leider immer noch kein Erfolg
Udo
Dieter7
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cookie löschen (ww3.cad.de und ww4.cad.de) brachte bei mir auch keinen Unterschied. Wo werden die Einstellungen der Favoriten gespeichert? Stehen die im Cookie? Eventuell in einem anderen?
(GSD+GSO+DL1+ABT)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
an dieser Stelle möchte ich auf diesen thread verweisen.
Es handelt sich um eine Liste, die scheinbar nicht bei jedem funktioniert. Ich habe da eine Theorie zu, wer mitspielt und wer nicht, aber die wurde bislang noch nicht offiziell bestätigt:
Alle, die immer (automatisch) eingeloggt sind, sobald sie eine cad.de Seite ansurfen, haben die Liste, alle anderen nicht.
Nimm den mylastpost-link oder lebe mit allen Foren.
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Nummern der Favoritenforen, in Deinem Fall 40 Stück (9, 27, 81, 84, 88, ... , 498), stehen in einer Datei in Deinem Verzeichnis auf dem Server...
Der Server kann die Favoriten allerdings nur dann zuordnen, wenn anhand des Cookies der User auch identifiziert werden kann.
Mein Tipp:
1) Ins Profil einloggen und
2) in den Voreinstellungen im ersten Absatz den Link zum Löschen der Cookies klicken
3) Browser schlissen / öffnen (Neustart)
4) Einloggen und
5) in den Voreinstellungen das Speichern für 1 Jahr anklicken.
6) Browser neustarten
7.1) Einloggen. Wenn Benutzername und Kennwort vorausgefüllt ist, dann ist alles in Ordnung und es klappt auch mit den Favoriten.
7.2) Ist Benutzername und Kennwort nicht ausgefüllt, Sicherheitseinstellungen des Browser ändern.
Beste Grüsse
Andreas Kippenberg
Udo71
erstellt am: 04. Jan. 2008 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
Halloechen zusammen,
also ich habe alles mehrmals probiert...nix klappt
Ich bekomme einfach immer alles angezeigt und nicht nur meine Favoriten!
Kennt noch jemand eine Moeglichkeit
Gruss aus dem Norden
Udo
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?"
(Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 04. Jan. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
Versuche mal in deinem Browser die Einstellung für die Cookies zu ändern.
Am besten du stellst für kurze Zeit alle Cookies annehmen ein.
Danach Vorgehensweise wie von Andreas beschrieben.
EDIT
Habe dazu noch folgende Informationen auf der CAD.de Hilfeseite gefunden.
http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=56
EDIT Ende
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 04. Jan. 2008 editiert.]
Udo71
erstellt am: 04. Jan. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich alles schon mehrmals probiert
und nun...
Udo
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Jan. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal die Seite mit Strg + F5 neu geladen? Angemeldet? Cookies erlaubt? - Auch nur ein Versuch -
Nachtrag: versuche es mal mit diesem Link: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/mylastposts.cgi
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 04. Jan. 2008 editiert.]
Dieter7
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dig15
Mit deinem cgi-link erhalte ich die neuesten Beiträge nur aus meinen Favoriten-Foren (die Fenstergröße wird allerdings geändert, schmäler gestellt..). Der Link ist gut, sollte allgemein verfügbar gemacht werden (oder hab ich den seither übersehen?).
In der eigentlichen Forenliste kann ich aber nach wie vor die Liste nicht auf meine Favoriten eingrenzen. Demnach scheint es doch ein Bug in der Programmierung der Foren-Favoritenliste zu sein..
Dieter Egert
[Diese Nachricht wurde von Dieter7 am 04. Jan. 2008 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das mit der Fenstergröße ist kurios:
FF: Fenster wird ungefähr "halb" so breit, egal wieviele Tabs offen sind.
IE7: Ist es der einzige Tab, wird auch hier das Fenster verkleinert. Ist schon ein andere Tab offen, wird es nicht verkleinert.
Kann uns Andreas wiedermal den Finger->Hand->Arm reichen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
