Thema: Upload von Dateien (2121 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
 Beiträge: 3645 Registriert: 29.09.2004 Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 28. Apr. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich eine Datei hoch lade, und damit eine bereits vorhandene Datei "überschreibe" bekomme ich keinen Hinweis darauf. Dass man eine Datei "überschreiben" kann finde ich gut, aber ein Hinweis, dass es passiert währe schön. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. FEM Simulant / Konstrukteur / SolidWorks Händchenhalter
 Beiträge: 2620 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Desshalb habe ich auf der Festplatte die gleichen Dateien in einem Verzeichnis gespeichert, dann merke ich, wenn ich eine Datei überschreiben muss/will/kann/darf/nichsollte/etc... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 623 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo, @G.Dawg: Das funktioniert aber nur, solange man nur von einem Rechner aus Dateien hochlädt. Da ich aber sowohl von der Arbeit als auch von zuhause hier reinschaue, sind das bei mir verschiedene Rechner. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2620 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o18 SP4.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 14. Jun. 2007 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Habe bei der Arbeit leider keinen Einfluss auf den Browser. Da muss ich den IE verwenden.  Und irgendwelche PlugIns oder Aufsätze (Maxthon oder wie das heißt) kann ich auch nicht installieren. Zuhause benutze ich aber Firefox.  ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo zusammen, ich bin ganz froh, das CAD.de eine relativ "Sind Sie sich sicher, dass Sie sich sicher sind?" freie Zone ist. In dem Falle wäre es aber schon recht hilfreich, denn so oft passiert es ja nicht, dass ich absichtlich vorhandene Daten überschreiben bzw. aktualisieren will. Als Workaround emfehle ich zusätzlich zu sprechenden Namen der Uploads noch sicherheitshalber z.B. die Forennummer und die Beitragsnummer davor zu hängen, also z.B. für diesen Thread hier die 25-663-irgendein-upload.zip als Dateinahme. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Als Workaround emfehle ich zusätzlich zu sprechenden Namen der Uploads noch sicherheitshalber z.B. die Forennummer und die Beitragsnummer davor zu hängen, also z.B. für diesen Thread hier die 25-663-irgendein-upload.zip als Dateinahme.
Das funktioniert (zumindest bei mir) aber nur, solange ich nicht bei der Grenze der maximalen Dateien angekommen bin. Weil dann müsste ich aus diesem Grund vorhandene Dateinamen verwenden. Oder ich richte mir dann für die Uploads einen Container-Account ein. Aber da ich in den letzten 4 Jahren erst 53 Dateien hochgeladen, bleiben mir ja noch knapp 20 Jahre Zeit, um mir zu überlegen, was ich mache, wenn ich die 299 Dateien voll habe.  ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Somit würden die Files sortiert nach Foren angezeigt, und durch die Beitragsnummer auch noch chronologisch geordnet. Tolle Idee! Ich verwende Momentan für alle Uploads die Syntax JahrMonatTag_Filename --> z.B. 20070614_test.txt, wie ich es auch für viele Files sonst auf der Festplatte verwende. Gruss Mike ------------------
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1725 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 20. Jun. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Das waren früher 199 und ein Grund, warum ich jetzt murphy2 und nicht mehr einfach nur murphy heiss. Was ich manchmal gern hätte, wäre die Grenze von 1MB auf 1.3 bis 2 MB, das würde sehr oft helfen. 2MB würde völlig reichen, dann geht's für Videos und Picserien wesentlich besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Über sowas - denke ich - kann man erst dann reden wenn diverse "gestörte" Poster (die unter anderem einfach nur den letzten Beitrag quoten  ), entweder nicht mehr da sind oder kapiert haben um was es bei cad.de geht... Nachdem ich aber denke, dass das nie der Fall sein wird, ist es auch kein echtes (ernstzunehmendes Thema) für A&A - schließlich reicht es ja schon wenn manche Threads Lyrics heissen sollten; wenn dann ganze Alben geupped werden können ist es igrendwie am Grundgedanken komplett vorbeigelaufen... (ja, ich weis: hier werden wieder mal alle bestraft - und Kollektivstrafen sind verboten  - doch was will man machen...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
