  Kritik
  Nachkommastelle bei der Bemassung
Autor Thema:  Nachkommastelle bei der Bemassung (951 mal gelesen)
bjoern.82
Sehen Sie sich das Profil von bjoern.82 an!   Senden Sie eine Private Message an bjoern.82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoern.82
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal,
ich bin hier leider neu und kenne die sitten hier nicht aber ich probier es einfach mal mein problem zu schildern. ich habe autocad 2006 und mein chef moechte unbedingt, das ich die 4. nachkommestelle bei der bemassung sperre. leider weiss ich nicht wie und ob es ueberhaupt moeglich ist. wenn mir einer helfen kann, dann bitte ich um antwort.
besten dank bereits fuer die hilfe.
gruss bjoern.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjoern.82 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist im falswchen Brett gelandet, Richtig für deine Frage wäre das
Rund um Autocad-Forum gewesen.
... -> fürs nächste Mal!!!
Trotzdem :
gib mal _dimstyle in der Befehlszeile ein...unter Reiter PRIMÄREINHEITEN kannst du die Genauigkeit und das Abrunden einstellen.. an deiner Stelle würde ich bei abrunden dann 0.001 einstellen.
(Sysvar DIMRND .. -> F1 )
  - Thomas -
bjoern.82
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok vielen dank, doch wo finde ich dieses dimstyle?
das naechste mal werde ich dann besser aufpasse. fest versprochen
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjoern.82 10 Unities + Antwort hilfreich
den Tiefstrich nicht vergessen. (_)
Oder Menü Format Bemaßungsstil.
Oder Menü Bemaßung Stil.
Gruß Stefan
bjoern.82
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wooooowww. vielen vielen dank jungs. das hat mir den a.. gerettet. der alte herr ist naemlich nicht gerade nett.
danke/ bjoern.
