  Kritik
  PM geht nicht mehr
Autor Thema:   PM geht nicht mehr (730 mal gelesen)
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann nicht mehr auf meine privat messis zugreifen.
es kommt immer die meldung:
The password you have entered is incorrect. Please double-check the spelling.
das passwort stimmt aber hundert pro, ich kann ja threads erstellen und antworten usw.
was könnte das sein?
(das passwort muss ich mal ändern vor kurzer zeit.)
danke
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cschuetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da gibt es kleiner Probleme. Setzte Dich am besten mit Albert, Andreas oder Angelika in Verbindung und erläutere Dein Problem. bisher gab es immer eine Lösung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
cschuetz
CAD Support
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
andreas hat die lösung gefunden.
es dürfen keine sonderzeichen im passwort verwendet werden.
seltsam, dass alles geht, bis auf PM´s.
danke
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
