Thema: Alle PMs speichern (885 mal gelesen)
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist wieder soweit: mein PM-Fach läuft über. Es können ja nur max. 30 Nachrichten gespeichert werden. Darum möchte ich nochmals Bene's Vorschlag aufgreifen. Um manche Nachrichten ist es wirklich schade, bzw. hab ich es auch schon oft gehabt, daß ich nochmal etwas altes rauskramen wollte und es dann aber weg war. Wäre doch schön, wenn das gesamte Postfach exportiert werden könnte. Und wenn auch nur als Textfile (dann sind die Bilder eben weg, die Links stehen da ja). Nur als Vorschlag gedacht und es soll auch jetzt nicht in einen Riesen-Haufen Arbeit ausarten... ----------------------- Eine andere Anmerkung fällt mir gerade ein: Beim Antworten löschen viele das unten stehende (vorher geschriebene) einfach weg. Bitte laßt es doch stehen, dann können (bis auf die letzte PM) alle davor gelöscht werden, spart auch Platz. ------------------ Matthias dabei: 22-23. ! OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Autocad 2007 xp pro Serious error. All shortcuts have disappeared. Screen. Mind. Both are blank.
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3739 Registriert: 29.09.2004 Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Du kannst die PM aufrufen, und dann den Quelltext abfragen, und den als htm speichern. ******** Einfügen der Bilder ************ Im Windwos Editor alle <IMG SRC="/ durch <IMG SRC="http://ww3.cad.de/ ersetzen und neu speichern. ******** Einfügen der Bilder ************
Somit hast du ein htm - Dokument welches die PM und alles drum herum beinhaltet. Wenn du das Gleiche auch noch für die Antowort Button durchführst (das ersetzten), funktionieren diese sogar. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja auch das, was Bene nicht wollte: jede PM einzeln aufrufen und dann abspeichern. Wir möchten lieber das ganze Postfach irgendwohin speichern (auf die eigene Festplatte natürlich). So ähnlich wie in Outlook: Archiv oder so. Und dann komplett alles löschen. ------------------ Matthias dabei: 22-23. ! OSDM-Hilfeseite [Diese Nachricht wurde von highway45 am 17. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Ein Butten, welcher das ganze exportiert (die Austauschfunktionen ausführt) und dann die PM's als Datei speichert (Angabe des Speicherortes vom User vor der Exportfunktion). Musst du dem Andreas gut zureden, dass er eine solche Funktion einbaut. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Kritik...?
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Zitat: Wir möchten lieber das ganze Postfach irgendwohin speichern
ich schließ mich mal an, um die Dringlichkeit zu unterstreichen Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 OSDM 11.65 OSDD 11.65 WM 11.60 Win2K
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Es gehen auch zeitweise über 100
Ja mit den ganzen Querelen, wie in den anderen Beiträgen zu lesen war... Ich denke mal, das hat seinen Grund, daß wir da nur so wenig Platz drin haben, keine Ahnung... Andreas und BenWisch haben ja schon einiges aus dem Hut gezaubert. Und wie gesagt: wenn es zu aufwendig wäre, dann ist es auch so gut wie es ist ! ------------------ Matthias dabei: 22-23. ! OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
