Thema: Attachment File Manager (2446 mal gelesen)
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem "Attachment File Manager". Wenn ich auf View File klicke, dann zeigt er mir keine Dateien an (s.Anhang), obwohl ich knapp 40 Dateien in meinem Upload-Verzeichnis habe. Liegt es an dem Umlaut in meinem Benutzernamen? Es ist zwar nicht dringend, dass ich was löschen muss. Aber es wäre schön, wenn ich wüsste wie, wenn es so weit ist. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3739 Registriert: 29.09.2004 Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
Wenn du schauen willst, was du in deinem Verzeichnis hast, kannst du ganz einfach die URL benützen (funzt ohne Passwort). Kannst einfach nichts daran ändern. Zu deinem Problem. Kann sehr wohl daran liegen, dass du ein ö im Namen hast. Schon mal auf einem andern PC probiert? Welchen Browser verwendest du? Schon mal einen anderen probiert? ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Wenn du schauen willst, was du in deinem Verzeichnis hast, kannst du ganz einfach die URL benützen (funzt ohne Passwort). Kannst einfach nichts daran ändern.Zu deinem Problem. Kann sehr wohl daran liegen, dass du ein ö im Namen hast. Schon mal auf einem andern PC probiert? Welchen Browser verwendest du? Schon mal einen anderen probiert?
Den Link kannte ich schon. Daher wusste ich ja, dass es knapp 40 Dateien sind. Das Problem ist hier bei der Arbeit mit dem IE6.0 ( ) und zuhause mit FireFox das selbe. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
ist Euch aufgefallen, dass in oben angeführter Linkadresse BORGA und nicht BÖRGA steht ? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
Wird wohl seine Berechtigung haben: IDN (Internationalized Domain Name), und damit die Möglichkeit von Umlauten in urls, gibt es erst (?) seit 1.3.2004. Das wird in modernen Browsern damit auch richtig interpretiert, aber die regelmäßige Aufregung bei Anhängen mit Umlauten in den Foren zeigt imo, dass noch ein Großteil cadde-user mit Browsern unterwegs sind, die dies noch nicht unterstützen. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 05. Dez. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
Zitat: ... nicht änderbar - bleibt so.
So schnell können sich die Dinge (liegt's an Weihnachten?) ändern ... Der File Manager sollte nun auch Files der Umlaut-Mitglieder anzeigen können ...
------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
Ex-Mitglied | |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Dez. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
Hallo, warum gehts bei mir nicht Mach ich was falsch? Das zweite Bild in der Hilfe erscheint bei mir einfach nicht! Löschen kann ich auch nichts ,weil ich nichts anwählen kann Vista? MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Börga
