Thema: Uploadfenster-Eigenschaften beim aufpoppen (1128 mal gelesen)
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Uploadfenster poppt bei mir in einer Größe auf das der Text der die Einschränkungen beschreibt NICHT zu sehen ist ! Falls das "Problem" auf meiner Seite liegt, vergesst es, andernfalls: Ich denke das dies ein Problem ist - für Newbies und Wenigposter. Änderungsvorschlag: 1. Fenster muß in einer Größe aufpoppen das Alles zu sehen/lesen ist ohne das man die Fenstergröße erst selbst verändern muß. So sieht der unerfahrene sofort die Einschränkungen. 2. Ich denke/hoffe/meine das in der "inoffiziellen Hilfe" <lach> (von Bene etc. ?) Alles rund um den Upload beschrieben ist, auch So kleine "Tricks" wie das anhängen von ".txt" damit auch andere Formate angehängt werden können. Falls das so ist, könnte man im UL-Fenster einen Link zur "Uploadhilfe" setzen ! [/i](die Anzeige von "123450815.txt" im Antwortdialog verunsichert auch weiterhin die Newbies - könnte man auch im Apploadfenster erklärend als Anmerkung hizufügen)[/i] 3. wenn man schon dabei ist.. " Bitte warten Sie nach dem Drücken der Upload-Taste so lange, bis Sie eine Bestätigung des Uploads erhalten! " Noch mehr hervorheben: Einer Bitte KANN ich nachgehen, MUSS ich aber nicht. Als Ahnungsloser (ich) bietet sich die Frage an: Kann man nicht denn Fensterinhalt ändern nach dem drücken von "[Upload!]" ? - So könnte man für die Zeit des Uploads etwa den Text einblenden "Bestätigung abwarten !" und darunter der "Vorgang läuft-Balken" So, Steinigung wegen altem Thema etc. kann losgehen
Gruß Sebastian
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. FEM Simulant / Konstrukteur / SolidWorks
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
Zitat: Original erstellt von highway45:
Noch etwas: mein Uploadverzeichnis kann ich gar nicht mehr sortieren. Ist das nur bei mir, oder hat sich etwas generell geändert ?
Uploadverzeichnis sortieren?!?!?? Ich habe nur den "ATTACHMENT FILE MANAGER" "Please select file to delete"! Gibt es noch mehr als das?! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
Zitat: Original erstellt von cadffm: Das Uploadfenster poppt bei mir in einer Größe auf das der Text der die Einschränkungen beschreibt NICHT zu sehen ist !Änderungsvorschlag: 1. Fenster muß in einer Größe aufpoppen das Alles zu sehen/lesen ist ohne das man die Fenstergröße erst selbst verändern muß. So sieht der unerfahrene sofort die Einschränkungen. 2. [...] in der "inoffiziellen Hilfe" [...] Alles rund um den Upload beschrieben ist [...] Falls das so ist, könnte man im UL-Fenster einen Link zur "Uploadhilfe" setzen ! 3. [...] So könnte man für die Zeit des Uploads etwa den Text einblenden "Bestätigung abwarten !" und darunter der "Vorgang läuft-Balken"
Zitat: Original erstellt von Caladia: Währe es nicht sinnvoll seine Dateianhänge auch von seiner Profilseite aus löschen zu können, als erst auf irgendeinen Beitrag editieren/erstellen zu gehen?
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Dateianhänge an Beiträge anfügen
Diese Seite sollte meiner Meinung nach wirklich im Upload-Fenster verlinkt werden. (Hab ich übrigens noch nie gesehen. Danke Angelika. ) ------------------ Gruß, Cooba am 22. und 23.9. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte jetzt was zu A.H. & Caladia schreiben, allerdings habe ich nun gesehen das Cooba GENAU das Gleiche dazu gesagt hat ! @Angelika - es fehlt die verlinkung aus dem Apploadfenster . @Caladia - Super Vorschlag ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
Hi, die Verlinkung - sorry, das muß Andreas machen, darauf hab ich keinen Zugriff, ich kann nur die Hilfe erweitern, bearbeiten etc... Aber ich werde Andreas mal drauf aufmerksam machen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
so da isses schon und da (das ist erstmal im Betrag beantworten - wird sich bald auch im Erstellen und Bearbeiten reinkommen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
erstellt am: 21. Jul. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Pro/E 2001 2003441 Rev 24 (Wildfire)2003451 Intralink 3.3 2003290 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
Zitat: Original erstellt von highway45: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/highway45/?M=A Da konnte man sonst nach Name oder Größe sortieren. Ich hab da jetzt nur noch die nackte Liste
Mathias hat Recht Früher konnte man nach Datum sortieren und hat den über das Datum seinen alten Beitrag dann gefunden Diese Funktion der Datumssortierung wünsche ich mir auch im AttachManager Die Sortierung nach Buchstaben unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung ist wahrscheinlich schwieriger zu lösen Danke [EDIT] Die Extension PNG (Nutze sie für Bildschirmshoots) ist sehr wohl in der Doku erwähnt Ganz unten Ich bin ein Blindfuchs! ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 21. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von anagl am 21. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadffm
