Thema: Gästebucheintrag erscheint nicht (1257 mal gelesen)
woodyh2k Mitglied Student
Beiträge: 20 Registriert: 10.09.2004
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo...kann mir bitte jemand helfen.... Wenn ich bei jemandem ins Gästebuch schreib, dann erscheint das dort nicht! Wieso?? Gruß woody
------------------ Life is a lesson, you ve learned it when you re through! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3739 Registriert: 29.09.2004 Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodyh2k
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodyh2k
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodyh2k
@Tunnelbauer Habs schon gelesen. Aber wenn es ein Fehler ist, kann man es am einfachsten eingrenzen wenn man mal schaut, ob das Problem global oder Userspezifisch ist Das Problem scheint entweder am Account vom User oder am User oder Browser vom User zu liegen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@OM: Also ich hab jetzt versucht, mich bei dir ins GB einzutragen, aber wenn ich dein GB danach nochmals öffne, steht da nix von mir!! --> DAS ist mein Problem! ------------------ Life is a lesson, you ve learned it when you re through! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodyh2k
Hab nur mal versucht das Problem einzukreisen. Mit was für einem Browser arbeitest du Bis du in der Firma und habt ihr spezielle Einstellungen am Browser, oder spzielle Einstellungen an der Firewall Hast du es mal von einem anderen PC aus probiert, oder sogar von einem anderen Netzwerk (z.B. von zu Hause aus)?
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin per Firmennetzwerk verbunden Ich nutze InternetExplorer PMs und normale Foreneinträge und -antworten funktionieren (wie man sieht) Von zu Hause hab ich noch nicht versucht Ich kann ganz normal nen GB-Eintrag schreiben,klicke anschließend auf "eintragen" und werde wieder ins GB zurückgeleitet. Danach kann ich aktualisieren, warten, aktualisieren,usw soviel ich will.....nix eingetragen! ------------------ Life is a lesson, you ve learned it when you re through! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
käth Mitglied Studentin Dipl. Maschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 19.07.2006 Diplomarbeit ANSYS 9.0
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodyh2k
Hallo, habe das gleiche Problem. Bin auch per Firmennetzwerk, aber über Mozilla verbunden. Von zu Hause hab ich`s auch noch nicht ausprobiert, weil ich mich heute morgen erst angemeldet hab. Könnte es womöglich tatsächlich an der Firewall liegen? Wie überprüfe ich das? Katharina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodyh2k
Am Besten probiert ihr es von zu Hause aus mal. Wenn es von zu Hause funktioniert, liegt es nicht an eurem Account, oder anders gesagt es liegt nicht bei cad.de. Der Fehler dürfte dann an eurem Browser oder am Firmennetzwerk liegen. Wenn es von zu Hause aus auch nicht funktioniert, könnt ihr es noch mal in diesem Thread posten, und wenn AndreasK es dann liest, wird er sich sicher darum kümmern. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@käth: ...und genau bei DIR wollt ich mich heute auch schon ins GB eintragen!! Also: betrachte meinen GB-Eintrag bei dir schon mal als definitiv mental vorbereitet! Halt n Plätzchen reserviert für mich! *g* Gruß von gaanz weit unten Woody
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodyh2k
@woody: Danke! Das ist aber nett! @OM: Ebenfalls danke soweit schon mal! Ich werde es dann nachher mal von zu hause aus probieren. Katharina [Diese Nachricht wurde von käth am 19. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von käth am 19. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodyh2k
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Also bei mir hats gestern abend von zuhause aus funktioniert, da konnte ich GB- Einträge erstellen. Komisch, muss wohl irgendwie am Firmennetz oder an ner Firewall liegen. Aber wieso kann ich dann Foreneinträge und PMs schreiben, is doch eigentlich des gleiche, oder???? Seehr komisch! Trotzdem Vielen Dank für die Hilfe bisher! Grüße WoodyH2K PS: @käth [kæθ]: GB-Eintrag erledigt...wie versprochen! ------------------ Life is a lesson, you ve learned it when you re through! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. FEM Simulant / Konstrukteur / SolidWorks
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 21. Jul. 2006 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodyh2k
Witzig! Hatte soeben das gleiche Problem! Konnte keinen Eintrag in highway45's GB machen. Ich benutze Firefox 1.5.0.4 plus die üblichen Mods. Dann habe ich mir gedacht: "hmmm... was wäre wenn... [klick] [klick]... AHA!!" Ich habe die Extension " User Agent Switcher" installiert und auf IE *schauder* gewechselt! Dann hatts funktioniert!! ...boah, IE... ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TseTesteR Mitglied AgP, Plauder-Azubi, Frechdachs
Beiträge: 7 Registriert: 28.04.2006
erstellt am: 04. Aug. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodyh2k
erstellt am: 06. Aug. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TseTesteR: TseTesteR kann keine Einträge machen in fremde Gästebücher...
Hat geklappt bei Dir . Microsoft Internet Explorer. ------------------ wera |
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodyh2k
nano8 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 9 Registriert: 09.10.2006 SWx 2006 SP5.0, NVIDIA Quadro FX540, Windows XP SP1, Gedas, SAP
erstellt am: 09. Okt. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woodyh2k
Hallo Forum, habe eben und vor ca. 2 Stunden je einen Eintrag im Gästebuch von Jester_Karbach gemacht doch keiner ist erschienen Gibt es da eine spezielle Einstellung, die ich machen muß? Danke für die Hilfe ------------------ Gruß nano8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
