Thema: Spam im Gästebuch (889 mal gelesen)
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, da hat so'n Kasper sinnloses Zeug in mein Gästebuch geschrieben. Kann sich ein Moderator vielleicht mal um den guten Menschen kümmern? ------------------ Gruß aus dem Norden |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Kritik...?
erstellt am: 11. Jul. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren -->
danke für den Hinweis. Ich hate wohl falsch gesucht . ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3739 Registriert: 29.09.2004 Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 12. Aug. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In letzter Zeit erhalte zunehmend Spam in meinem Gästebuch. Wenn ich dann mein Gästebuch öffne ist dieser Spam bereits gelöscht. Trotzdem finde ich das ganze sehr nervend. Gibt es eine Möglichkeit sein Gästebuch dicht zu machen, sprich dass es nicht mehr existiert? ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 12. Aug. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir steht da, es wären fünf Einträge enthalten, tatsächlich sind es aber nur zwei. Vielleicht sollte man durch Abtippen von Codes aus nicht OCR-fähigen Bildern versuchen, das Spamming zu verhindern. Aber das ist evtl. ein Aufwand, der sich nicht lohnt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gemäss der PM, welche ich von U_Suess bekommen habe, ist ein Spamfilter eingebaut. Toll währe, wenn der Eintrag der Anzahl Gästebucheinträge erst nach dem Filter, sprich wenn der Gästebucheintrag den Spamfilter überlebt hat hochgesetzt wird, und auch erst dann das E-Mail raus geht. Beim schliessen des Gästebuches war von meiner Seite her gemeint, dass jeder User selber entscheiden darf, ob er ein Gästebuch habe möchte oder nicht, bez. bei den bestehenden Usern, ob man sein eigenes Gästebuch dicht machen will. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: ...Toll währe, wenn der Eintrag der Anzahl Gästebucheinträge erst nach dem Filter, sprich wenn der Gästebucheintrag den Spamfilter überlebt hat hochgesetzt wird, und auch erst dann das E-Mail raus geht...
Ja, das find ich auch gut. Übrigens, dein Obelix gefällt mir ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
