Thema: Anfänger kennzeichnen im Profil ? (1173 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 |--_____ \_ü_/ o---o
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, vielleicht sollte man eine Option eingeben, dass man Programmuser, die Änfänger sind, gleich am Profil erkennen kann.(So wie mal das große A bei Führerscheinanfängern) Bei mancher Fragestellung entsteht meines Erachtens von vornherein ein falsches Bild. So kann man erkennen, dass es sich um einen Anfänger handelt und die Hilfsbereitschaft erhöht sich dadurch vielleicht. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3739 Registriert: 29.09.2004 Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Und nach welchen Kriterien soll sich dieser Status richten? Meistens erkennt man an der Fragestellung sehr schnell ob jemand ein Anfänger ist oder nicht. Aber mir ist das egal beim helfen! Und auch wenn ich weiss, dass der Fragende ein absoluter Spezialist ist auf der Software, wir im geholfen, wenn dies möglich ist. Ich kann was Fachforen angeht nur über das SolidWorks sprechen. Ich finde das in diesem Forum nicht nur sehr schnell geholfen wird, sondern auch noch mit einer enorm hohen Qualität! ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4.0 Windows 7
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Mit solchen Sachen würde ich nicht anfangen. Meist erkennt man bereits an der Fragestellung, wie groß das Wissen ist. Und bevor ich mich zum Profil desjenigen durchgeklickt habe, habe ich evtl. schon die Antwort geschrieben. Ansonsten müßte diese Kennzeichnung ja auch gleich am Beitrag festgemacht werden, um nicht erst über das Profil desjenigen gehen zu müssen. Das dürfte dann ein ziemlicher Aufwand werden und das Ergebnis ist entsprechend zweifelhaft. Und ein weiterer Aspeckt ist der, dass auch ein absoluter Anfänger eine auch für Vollprofis sehr interessante Frage stellen kann. Außerdem bin ich eher der Meinung, dass dann bestimmt Fragen gar nicht mehr gelesen würden, wenn außen schon dran steht, dass es ein Neuer ist und dieser vielleicht auch noch ein paar andere Fehler gemacht hat (Betreff wie HILFE!!!). [Nachsatz]Ich würde es eher auf den Nenner bringen: Der Ton macht die Musik. Ein freundlicher Anfänger bekommt evtl. schneller und bessere Antworten als ein überheblicher Möchte-gern-Profi. [/Nachsatz] ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 10. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Hallo zusammen, und was machen wir mit Leuten wie z.B. mir? ich würde mich im z.B. in Excel als ein bißchen höher befähigt einschätzen als im ACAD, wo ich den Status "Niete" tragen müßte also muß das pro Brett unterschiedlich sein. Interessant wäre das allerdings, was die Anforderungen an die Antwort angeht: schmeißt ihr mir nur ein Stichwort an den Kopf, das ich u.U. noch nie gehört habe, oder erklärt ihr mir das "für kleine Hände"? Dem kann ich aber aus dem Wege gehen, indem ich das vorher in meiner Frage klarstelle, oder in der Sys-Info eintrage. Manche Foren haben ja die Möglichkeit, einen Status anzugeben, aber wenn doch schon die Sys-Info meist nicht ausgefüllt wird, drücken die "Neuen" dann auf so einen Knöppel? -> selbst ist der Frager Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Man stelle sich vor, "Profi1" stellt eine Frage, und "Profi2" hilft ihm mit ein paar Stichworten. Jetzt kommt die "Niete" und hat genau die gleiche Frage wie "Profi1", und findet über die Suche den Thread, versteht aber nur Bahnhof, da er mit der Stichwort-Antwort von "Profi2" nicht zurechtkommt. Lassen wir doch das mit dem "L" am Profil. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Und wie bekomme ich den Status Anfänger wieder raus ? Wann bin ich denn keiner mehr ? Wo kann ich das Diplom erwerben ? Ich wäre noch für Abstufungen: totaler Anfänger, blutiger Anfänger, semi-pro-Anfänger, ... Was auch noch unklar ist: Gibt es gar keine Moderatorinnen ? ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Autocad 2007 xp pro Serious error. All shortcuts have disappeared. Screen. Mind. Both are blank.
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
... wir sind emanzipiert genug...dass wir keine innen bezeichnung brauchen... ------------------
[Diese Nachricht wurde von romi_cad am 10. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
10 U´s für diese aufgeklärte Einstellung Gruß Ralf P.S.: Soll man den Profi an Jahren oder Beiträgen erkennen? Ich kenne Leute, die lernen´s nunmal nie... Aber Storys vom Krieg können Sie trotzdem erzählen... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 10. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 10. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
hallo zusammen, eine Anfänger-Kennzeichnung finde ich auch problematisch/nicht aussagekräftig. Weit aussagekräftiger wäre es, wenn die Fachforen-Unitis öffentlich sichtbar wären. Man könnte zumindest erkennen, ob jemand hilfreiche Beiträge verfasst hat, egal welchen skill er hat. Auch "Anfänger" wissen zum Teil Sachen, die ein vermeintlicher "Profi" nicht weiss gruss predy >edit< ...oder ne Ratio zwischen erstellter Beiträge und erhaltene Unitis... >/edit<
[Diese Nachricht wurde von predy am 10. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
AsSchu meint das garnicht so ! (meine ich)Vorweg: Nein, soll alles so bleiben, teile die Meinung der anderen. ---- @runkelruebe "Pro Forum" den Status vergeben ist doch total easy, so ist es mit deinem Zusatztext doch auch geregelt @Oberli Mike Aber so ist das doch nunmal !? Auch bei euch Was möchtest du mir auch das "ganze Programm" erklären wenn der reine Name der Variablen ausreicht und dir das bekannt ist das es mir reicht ? @AsSchu Das die Idee kommt kann ich nachvollziehen, sinnige Umsetzung ist aber unmöglich ! CAD-Forum-Newbie = sehe ich an den Postings Foren-Newbie der sich nicht erst schlau gemacht hat wie sowas abläuft= mit den einen hat man es schwer die anderen halten sich dann an die netten Tips zum posten die man gibt.. CAD-Programm-Newbie DIE erkennt man ja im Regelfall, und wenn nicht dauerts halt etwas länger..
- Die ganzen Einwände/Aussagen/Beiträge : Es geht wohl eher darum das man eine Antwort (Lösung) doch anders aufbaut wenn bekannt ist das der Fragsteller eher ein "A"nfänger ist ! Nennt mir ein Profi ein Schlagwort, so bin ich sicher das er es so meint, bei einem blutigen Anfänger baue ich lieber gleich noch 4 Gegenfragen ein weil mir die Newbie-Gedanken-Fehler geläufig sind. Ist mir nicht bekannt das es ein Anfänger ist (od. Person mit geringerem Wissen über die Software) dann kann es auch mal 10 Postings lang dauern bis man den Sachverhalt geklärt hat. (Und dann erstmal mit der eigentlichen Lösung anfangen kann!) Einen gekennzeichneten Newbie hätte ich die Info´s so mit 1 Antwort entlocken können.
Alles Quatsch, weil leider sind es die "Ich arbeite seit Jahren damit"-Anwender bei denen sowas hilfreich wäre Da merkt man es nicht gleich weil sie viele Fachbegriffe wiedergeben (aber nicht verstehen) und ein Newbie ist es ja dann in dem Fall nicht.
so, Plotter gleich fertig, Antwort endet hier [Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
medea Mitglied Inselbewohner
Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003 Some HP Z Laptop 32GB RAM IV2020, Vault 2020
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
erstellt am: 14. Jul. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Hallo Gemeinde,vielleicht sollte man eine Option eingeben, dass man Programmuser, die Änfänger sind, gleich am Profil erkennen kann.(So wie mal das große A bei Führerscheinanfängern) Bei mancher Fragestellung entsteht meines Erachtens von vornherein ein falsches Bild. So kann man erkennen, dass es sich um einen Anfänger handelt und die Hilfsbereitschaft erhöht sich dadurch vielleicht. MfG
------------------ wera |
erstellt am: 14. Jul. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von medea: Danke, Romi.
OT Du Medea, ich komme nicht dazu Dein Mail zu beantworten. Sorry . Du Romi, Du hast mir immer noch nicht geantwortet. -- Ich bin bin dafür jeden neuesn User bis zu 500 Beiträgen mit "neues Baby" oder so zu kennzeichnen. Aber richtig dick. Wenn ich so an meine Anfangszeit denke . ------------------ wera |
erstellt am: 14. Jul. 2006 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
erstellt am: 14. Jul. 2006 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
erstellt am: 15. Jul. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
@cadffm erstmals Gratulation zu den 6k Womit wir wieder beim Thema split der Beitragszahlen währen. --> Auf jedem Brett wird angezeigt wie viele Beiträge man auf diesen Brett geschrieben hat. Denn sonst schreibt jemand 3k Beiträge auf dem einen CAD-Brett, welchselt dann auf ein anderes CAD und fängt dort im Brett an zu schreiben (soll er ja auch) und startet mit 3k Beiträgen und sieht aus wie ein Spezialist. Aber ob das notwendig ist, denn jene Person welche schon seit 10 Jahren auf einer Software arbeitet und dann hier ins Forum kommt fängt bei 0 Beiträgen an, ist aber ein Spezialist auf der Software. Heisst aber nicht, dass diese Software auch administrieren kann, und bei Fragen in dieser Richtung helfen kann.......... Ich schaue bei den Beiträgen seit langem nicht mehr auf die Beitragszahlen, sondern viel mehr ob mich die Frage interresiert, und wenn ja, ob mir die Antworten weiter helfen
erstellt am: 15. Jul. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren -->
