Thema: Supportangaben -klappt einfach nicht (594 mal gelesen)
atiram Mitglied Zeic hner
 Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005 Windows xp, Version 5.1 Autodesk Map 3D 2005 WS-LANDCAD 2004 ALK-ALB
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde oft nach meinen Supportangaben gefragt, diese habe ich schon öfters geändert bzw. ergänzt aber im Forum selbst tut sich nichts, die sind einfach nicht sichtbar. Meine erste Eingabe hatte Erfolg, danch wars vorbei. Gruß Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für die Antwort, wie man nun sehen kann sind meine Supportangaben sichtbar, im Forum Rund um AutoCAD waren diese aber nicht zu sehen, dann habe ich Windows xp, Version 5.1 hinzugefügt, gespeichert und schwup die wup sind die anderen Eintragungen wie WS-LANDCAD und.... auch wieder zu sehen. Komisch. Grüße von Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2896 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6158 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 10. Mrz. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Genau, Vorschau drücken setzt immer alles wieder zurück. Manchmal erscheint der neue Text aber trotzdem nicht. Erst wenn man zum zweiten Mal auf der Seite ist, ist es plötzlich drin. Also nicht verzagen... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
