Thema: Wandkalender geht nicht (673 mal gelesen)
no Capito Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 154 Registriert: 04.05.2005 ------------------- ADT 2006 -------------------
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir das teil runtergeladen, aber es kiam eine fehlermeldung "helfetica blabla schrift konnte nicht entnommen werden" alles was ich dann sehe, ist ein kleines rechteck wo drin steht "www.cad.de anwendertreffen" kriegt man die betreffende schrift irgendwo her? [Diese Nachricht wurde von no Capito am 23. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Hallo no Capito, das ist tasächlich etwas merkwürdig. Ich hab mir den jetzt auch mal runtergeladen (ich hab ja auch das Original an der Wand hängen ), um zu schauen, ob ich den Fehler auch bekomme, aber bei mir klappt es. Die Schrift Helvetica hab ich (wie wahrscheinlich die meisten Windows Rechner) nicht auf meiner Maschine drauf, die ist in dem PDF eingebettet (siehe Bild) Von daher vermute ich eher ein Problem an deiner Maschine mit dem Acrobat Reader. Ich benutze bei mir noch die Version 6, falls du eine ältere hast kannst du mal versuchen die 6er oder 7er zu installieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Hi, dem kann ich denke ich zustimmen, ich hab auch noch den AR 6.0 und auch bei mir klappt es einwandfrei. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4.0 Windows 7
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
| Objektüberwacher/Bauleiter TGA (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
