Thema: Aufruf der Suche über URL nicht möglich (1480 mal gelesen)
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4.0 Windows 7
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muß hier jetzt auch mal wieder einen Wunsch äußern. Dieser betrifft die neue Suche. Da in den Beiträge sehr oft auf die Suche verwiesen wird, wäre es sehr schön, wenn z.B. ein voreingestelltes Suchformular als Link angegeben werden könnte. Das geht ja sogar schon, aber nur mit der Angabe eines einzigen Suchwortes. Hier ein Bsp.: - So geht es schon.
- [URL=ww4.cad.de/?research=neue Suche&forum=25]So geht es leider nicht.[/URL]
Was hier den Ärger macht, sind die als Trennzeichen verwendeten Leerzeichen. Geht das irgendwie zu ändern oder kann ich weiterhin nur allgemein auf die Hilfe verweisen und direkte Links zu gefundenen Beiträgen weitergeben?
------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U_Suess
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2252 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U_Suess
Hallo, weil wir einmal darüber sprechen... Die Sache mit dem plus löst IMHO eine Suche "mit irgendeinem der Wörter" aus. Was, wenn ich einen Beitrag "mit allen Wörtern" finden will? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U_Suess
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von U_Suess: Danke Stefan! So etwas muß einem doch gesagt werden. Oder muß sich jetzt der normale CAD-Anwender auch noch mit html und sonstwas auskennen?
Hehe, war bei mir auch mehr Intuition als Wissen. Mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass bei der Anzeige von Userprofile, die Leerzeichen im Nickname haben, diese Leerzeichen mit Plussen aufgefüllt werden, und das hab ich dann einfach versucht Das ganze klappt übringens auch mit %20 statt dem Pluszeichen, das ist dann wirklich der HTML-Code für ein Leerzeichen Zitat: Original erstellt von CADdog: Die Sache mit dem plus löst IMHO eine Suche "mit irgendeinem der Wörter" aus. Was, wenn ich einen Beitrag "mit allen Wörtern" finden will?
Die Suche ist nach meiner Versuchen und Testereien immer als UND-Verknüpfungen der eingegebenen Wörter zu sehen, also genau das, was du möchtest. ODER-Verknüpfungen wüßte ich nicht, wie es geht (also irgendeins der eingegebenen Stichwörter finden). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U_Suess
erstellt am: 30. Aug. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U_Suess
Hallo CADdog, also bei mir gibt es in beiden Fällen die 100 Treffer ... genau dieselben Treffer, wie wenn ich nur Suche als Suchwort eingebe; offensichtlich gehören die Teletubbies nicht zum Standardsuchumfang, denn wenn du mal nach poh und/oder lala suchst kommt kein Treffer; die werden wohl gefiltert, wie so manche Standardfüllwörter Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Schultheiss Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.06.2017 Inventor 2017 Inventor 2016 Inventor 2015
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U_Suess
