Thema: Anhänge (552 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab da eben was festgestellt und weiß nicht, ob ihr´s wisst: Ich bin eine faule Socke (okay, darum gehts nicht), die ihren Dateien, die sie uppt einfache Namen wie 1.jpg gibt. Das ist mir wohl schon mindestens zweimal passiert, und die Überschreiben sich! Das finde ich nicht so prickelnd (zumindest sollte es als Warnung irgendwo stehen). Jetzt habe ich eine Layerauflistung wo eigentlich ein Screenshot vom Publizierendialogfeld sein sollte... Unschön. Gibts da abhilfe (das mit gleichen Dateinamen kann mir ja auch bei sinnigeren Bezeichnungen passieren) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4.0 Windows 7
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo Yvonne kann Dein Problem gut verstehen. Sicher wäre es ganz nett, wenn A&A da was machen könnten. Als Abhilfe kann ich Dir jetzt nur raten, neben den sinnigen Namen gleich noch das Datum mit in den Namen zu intergrieren. Wenn das dann auch mal nicht mehr reichen sollte, dann kannst Du die Urzeit noch mit nutzen oder Du mußt Dein Kurzzeitgedächtnis besser trainieren. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Juppmanchmal merkt man, dass ich blond bin
Da bin ich ja mit Anlauf in ein Fettnäpfchen getreten. Dabei wollte ich doch gar nie mehr eine böse Antwort geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
