  Kritik
  Code-Tag/Formatierung
Autor Thema:  Code-Tag/Formatierung (768 mal gelesen)
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Das Faszinierende an der Morsetelegrafie ist, dass es ermöglicht, auch ohne Fremdsprachenkenntnisse weltweit zu kommunizieren.
(Inhaber einer Website über Morsetelegrafie)
erstellt am: 14. Aug. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas!
Das hier richtet sich natürlich in erster Linie an Andreas, aber ich schicke es nicht per PM, damit andere ggf. Beobachtunen beisteuern können.
Es geht um die Formatierung von Beiträgen, die Code enthalten. Ich hatte mich schon einige Male gewundert, warum in manchen Beiträgen NACH einen Code-Abschnitt der Text weiter in nichtproportionaler Schrift erscheint. Nachdem das auch Achim auffiel, nämlich hier ...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001297.shtml
... habe ich das mal untersucht und herausgefunden, dass der Text weiterhin in Courier erscheint, wenn der Code Leerzeilen enthält.
Kleiner Test:
Code:
Ein wenig Code
Noch ein bisschen
In meiner kleinen Demo sollte der Text jetzt in Courier weitergehen.
Dann habe ich neulich ziemlich gekämpft: Wollte einen einzigen kurzen Satz aus einem Beitrag zitieren und habe auf "Zitieren" geklickt. Den Satz habe ich dann aber nicht finden können - der Zitiermechanismus hat eine ziemlich lange Passage einfach verschluckt. Wie das bei mir aussah, ist im angefügten Screenshot zu sehen, und der Beitrag war dieser:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001306.shtml
Auch das hängt offensichtlich mit Code-Passagen zusammen.
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 14. Aug. 2005 editiert.]
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 14. Aug. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapcar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
das der Text nach dem Code im Font des Code-Abschnitts angezeigt wurde, war nicht in allen Browsern so!
Ich habe jetzt nach dem Code-Ende-Tag nochmal eine Font-Anweisung eingebaut. Es sollte jetzt klappen.
Beste Gruesse
Andreas Kippenberg
mapcar
CADmin
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
