  Kritik
  Autodesk Magazin
Autor Thema:  Autodesk Magazin (642 mal gelesen)
wefi
Designer
Sehen Sie sich das Profil von wefi an!   Senden Sie eine Private Message an wefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wefi
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich die Titelseite des Autodesk Magazin Mai 05 sagt alles.
"Die Software, die so denkt wie Sie- Autodesk Inventor"
Danke! Wenn ich so oft hängen würde oder gar abstürzen würde,
wäre ich schon lange tot.
Weniger ist oft mehr.
Weniger Bucks,
weniger Arroganz!
wefi
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Du bist hier im Kritikbereich von CAD.DE gelandet. Niemand vom ADesk Mag wird Deine Kritik hier wahrnehmen, auch niemand von ADesk. Nur die Macher von CAD.De, denen es herzlich egal ist, wie Du das ADesk Mag, oder den Inventor findest.
Da Du schon ein paarmal im Inventorforum reingeschaut hast, versuche doch einfach dort Deine Probleme zu lösen. Mit ein wenig Suchen, habe ich bisher das Meiste gewuppt. Zu den Abstürzen findest Du da auch Unmengen von Tipps, die Dir das Leben leichter machen.
Ach ja, ein KlugscheiXereinwand: frag mal leo.org, was Bucks sind. Denke, weniger davon fändest Du nicht sooo gut. Wenn Du Dir dann Käfer übersetzen lässt, hast Du was Du wolltest
Nix für Ungut!
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
[Diese Nachricht wurde von Bene am 23. Jun. 2005 editiert.]
wefi
Designer
erstellt am: 23. Jun. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo auch,
recht hast Du, aber vielleicht meine ich das mit den Bucks
auch bezüglich der königlichen Vergütung für Inventor.
übrigens es gibt auch pons.de. auch ein guter Übersetzer
wefi
