  Kritik
  Probleme mit Beschreibung
Autor Thema:  Probleme mit Beschreibung (874 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 24. Apr. 2005 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Admin(s) der CAD.de,
habe meine Profil geändert (Beschreibung des Systems auf der linken Seite) Aber leider ist die Änderung nicht zu sehen. Dort steht immer noch ACAD2002 und in meinem Profil steht ACAD2004???? Was ist zu tun???
Huch, seh grad hier funzt es. Aber hier noch nicht ...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/002769.shtml
... doch da war es auch schon geändert gewesen...
cu
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko76 am 24. Apr. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Apr. 2005 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
wie schon desöfteren erklärt:
die System-Info ist Forumsabhängig und wird erst dann in einem Forum geändert, wenn sie dort neu geladen wird. Sprich: das Systembenötigt eine explizite "Ladeanweisung" um dies zu tun. Diese "Ladeanweisung" pssiert durch setzen eines Leerzeichens in der Systeminfo in dem betreffenden Forum.
Also wechsel in den Beitrag, welcher in deinem Post oben erwähnt ist und clicke auf "Beitrag editieren", im nächsten Fenster setze einfach ein Leerzeichen im Feld "Systeminfo" und gehe auf "Änderung durchführen". Fertig, nun erscheint in diesem Forum die neue Systeminfo. (Automatisch wird nur dann die richtige System-Info geladen, wenn du in dem Forum noch keinen Beitrag hattest, sonst musst du die Systeminfo immer manuell updaten.
Grüsse
EDIT: siehe auch zB hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000255.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000272.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000276.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000319.shtml
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Apr. 2005 editiert.]
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?"
(Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 25. Apr. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder auch im letzten CAD.de Newsletter auf der Seite Wissenswertes zur Systeminformation
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
