Thema: Knöbbchen für letzte Antwort (2816 mal gelesen)
 Beiträge: 9295 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr großen Macher, erst mal ein riesenlob, die Tinte meiner letzten Kritik war nicht mal trocken und schon war alles eingearbeitet! Aaaaber, in der letzten Zeit häufen sich Monsterthreads, und es wäre schön im ersten Beitrag (der Anfrage sozusagen) eine Möglichkeit zu haben, auf das Ende zu hüpfen. (Ja ich, denke, dass geht auch per Tastatur, aber ich bin ein mäuschenliebhaber... ) Das wäre klasse... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6158 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
@highway45:  Bei Threads über mehrere Seiten ist die letzte (aktuellste) Antwort auf der 1. Seite ganz oben. charlieBV will ja bei Threads die auf einer Seite sind ganz nach unten springen; (sollte theoretisch leicht umzusetzen sein, da man ja in die Template sicherlich oben einen Pfeil nach unten einbauen kann und unten zB. in Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a einen Anker fix setzen kann.
Fein wäre allerdings, wenn man das ganze auch gleich im Fav.-Fenster mitnehmen kann, denn da spar (ich mir zB) einmal clicken (über eine Umsetzung diesbezüglich hab ich bis jetzt nur nebenbei nachgedacht...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Ja, das mit den mehreren Seiten, hab ich auch gemerkt (mein [edit] kam wohl gleichzeitig). Ich hab ne Maus mit einem Rad auf der Mitteltaste, da flutscht das ganz gut mit dem Scrollen aufs Ende. In anderen Foren ist das so, das es in der Beitragsliste einen Pfeil auf den letzten Beitrag gibt, ansonsten steigt man vorne ein. Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von highway45 am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 485 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Bedient ihr eure Mäuse mit beiden Händen  ? Auf der Tastatur die Taste >Ende< drücken und der Fokus springt an das Seitenende. Das geht imo schneller, auch wenn man die Hand wirklich von der Maus nehmen muss, als sich Riffelprofil in die Oberhaut am Mittelfinger einzumassieren. SCNR: Für Mausliebhaber gibt es doch diese Desktop-Tastaturen, die alle Tasten abbilden und anklickbar machen .
------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
@ole: wenn ich aber mit dem Fav-Fenster arbeite, dann click ich auf den Beitrag den ich lesen will und wenn ich dann nur auf den Beitrag (im Fav-Fenster) clicken muss und am Ende angelangt bin, ist es was anderes, als wenn ich dann noch zusätzlich eine Taste drücken muss - Alles klar ?  ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, nein, meine andere Hand hält entweder die ESC-Taste oder die Kaffeetasse. Und bei uns gibt es nur standard-optical-wheel-mäuse, wobei mein rädchen so eingerichtet ist, dass ich im acad damit zeichnen kann... also, ich kann mir nen wolf scrallen... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1002 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Die Idee, auf die letzte Antwort zu verweisen, finde ich gut. Ab sofort wird aus den Übersichten, in denen die Beiträge mit "Re: Beitragstitel" gelistet sind, auf die letzte Antwort verlinkt. ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Hallo zusammen, also mir gefällt diese Art und Weise nicht so gut. Obwohl ich sehr oft online bin und nachschaue passiert es jetzt regelmäßig, dass schon mehrere Beiräge in einem Thema neu geschrieben wurden, seit ich das letzte Mal die Favoritenliste aktualisiert habe. Dadurch, dass ich aber auf den letzten neugeschriebenen Post gesetzt werde merke erst beim Durchlesen, das ich den Zusammenhang nicht mehr verstehe, weil mir eben die 5 anderen Beiträge dazwischen fehlen. Theoretisch wäre es zwar egal, ob ich jetzt nach oben scrolle oder Yvonne nach unten, ich persönlich tue mich allerdings leichter damit beim "Scannen" eines Beitrags zu merken, ob ich den schon kenne und kann sehr schnell nach unten scrollen bis zum ersten mir unbekannten Beitrag, andersherum ist es IMHO wesentlich mühsamer (weil die Scrollrichtung eben entgegengesetzt der Leserichtung ist). Optimal wäre natürlich ein personalisierter Ankersprung ... soll heißen, das Forum merkt sich, welcher Beitrag der letzte war, als ich zuletzt den Thread geöffnet hatte und stellt mich dann direkt auf den nächsten "ungelesenen" ein und nicht immer auf den letzten Aber Andreas kennt das ja mit Finger, Hand, Arm, Schulter usw. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
"...ein personalisierter Ankersprung ...", oh, dann müsste ich mir ja merken, wer was gelesen hat... Enn Kompromiss: Der Titel des Beitrags verlinkt (wie bisher) auf den Beitrag, ein Klick auf das Wörtchen "Re:" davor, ist mit der letzten Antwort verlinkt. Dann muss sich jetzt also jeder selbst merken, was er oder sie noch nicht gelesen hat und bei welchen Beiträgen er oder sie nur die letzte Antwort lesen möchte... ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5829 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 15. Apr. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 17. Apr. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10301 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 2.0 Windows 7
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Ein Hallo an die Macher!  es ist wieder Freitag und demzufolge kommt wieder ein Wunsch zu diesem Thema.  Da man sich recht schnell an die neuen Möglichkeiten gewöhnt hat, kann man manchmal gar nicht genug bekommen. Die Lösung, wie sie jetzt ist, ist erst einmal ganz gut, aber wenn ich zu einem Thema eine Benachrichtung per Mail bekomme, dann ist mir leider diese Möglichkeit nicht gegeben, zum letzten Beitrag des Themas zu springen. Dort lande ich beim Klick auf den Link immer wieder am Anfang des Themas. (Und das sogar, wenn man das Thema selber "verbrochen" hat.) Könnte man da vielleicht auch einen weiteren Link in die Benachrichtigung mit einbauen? z.B. willst Du den ganzen Senf noch einmal lesen, dann www.ganzer_senf.de willst Du nur den letzten Klecks sehen, dann www.ganzer_senf.de#schluß
------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
@AndreasK erst einmal vielen Dank für die Umsetzung des Vorschlages. Leider scheint es noch nicht sauber zu funktionieren. Es kommt ganz vereinzelt vor, das in der Benachrichtigungsmail die Kennzeichnung des letzten Beitrages dran ist. Aber fast alle Mails kommen nur mit dem Link zum kompletten Thema. Wäre schön, wenn Du noch einmal checken könntest, was da schief läuft. Aber natürlich nur, wenn es nichts dringenderes gibt (Oder hätte ich besser den vorherigen Satz weglassen sollen in den meisten Firmen bedeutet der doch: kannste vergessen.) ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
